查看: 3444|回复: 14
[板卡资料]
请教道长合并DDR2内存的问题。
发表于 2011-4-27 12:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我合并DDR2内存512并1G..焊上一面怎么全是红的呢。。颗粒拿下来是时候都测试过是好的啊。可能是连珠。我就把颗粒一个一个拿了。。可是都没。。焊点都是园园的。很好的了。。闷
2手的PCB搞DDR2DDR3加工合并,有点麻烦,这个不是DDR1的垃圾那样容易搞。你内功不到位,劝你还是换新的PCB,新的也就10-11一张,要得多也就几块钱一张  发表于 2011-4-27 18:05
既然指名道姓叫小道来观看,道长就给你说下!你这个破内存应该是注意地址线路有没有SHORT!还有几个信号,PCB上面缺少什么小零件不,少的要补上!还有最重要的有的是假颗粒打磨的本来是16B打磨成8的!降容的颗粒  发表于 2011-4-27 17:57
发表于 2011-4-27 13:16:25 | 只看该作者 �
谈下个人看法, 一,有可能个别颗粒短路, 二 有可能SPD不正确  三 有可能颗粒不兼容
发表于 2011-4-27 14:21:16 | 只看该作者 �
SPD刷的对吗?
发表于 2011-4-27 15:29:43 | 只看该作者 �
全红大多数是短路。
发表于 2011-4-27 17:16:56 | 只看该作者 �
上完颗粒之后最好清洗一下,看你的板弄这么脏,有时候有污垢也会影响的
发表于 2011-4-28 07:51:44 | 只看该作者 �
偶的这个是PCB淘宝刚刚买来的。。昨天刚刚到货兴匆匆马上就是全红。。12元一片呢。双面条子。SPD是原来还的512M条子上拆的啊。。。不会是SPD问题。RST里看过参数正常。。。洗板子一般我都是弄好能用后洗。。BGA膏子应该不会短路。。。这个颗粒看上去不像打磨。。字迹很清楚。。很深。手磨有明显凹凸感。放大镜下更明显。。
发表于 2011-4-28 07:54:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-28 08:28:46 | 只看该作者 �
现在怎么都眼审核才能发了啊
发表于 2011-4-28 08:36:09 | 只看该作者 �
PCB是全新的。。昨天刚刚到哦。。内存SPD是原来512上拆下来的。。问题是在原版子上测试是好的。。。换到这个新的PCB上就出现全红了。在Rst里第一项全红。错误128...颗粒看不像是打磨过的。手抠有很深的凹凸感。。放大镜看很明显。16位颗粒更是不可能。。hy5ps12821afp-y5..DDR2难到不像1代一样所有板子都能用的(位数当然是前提)我买的这个是8位双面板子啊。
先看看自己的焊接技术到位没有,我试过焊好后出现全红,后清洗,再加焊,刷金手指,之后OK  发表于 2011-5-1 00:33
发表于 2011-4-29 05:04:14 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2011-4-28 08:36
PCB是全新的。。昨天刚刚到哦。。内存SPD是原来512上拆下来的。。问题是在原版子上测试是好的。。。换到这个 ...
这个,你又何苦呢,哥! 你怎么不算下成本,2条512 坏的成本差不多20对不,新的PCB10元。
你的成本就30了。搞得乌烟瘴气。焊颗粒。买一成品1G 才40多,质量好的颗粒也就50。
我现在麻烦的全部发 工厂加工。或者我用坏的好的内存。懒的搞这些加工,没有意思。
我发工厂 换新PCB包括手术费不到20一条。 我安心赚那几块钱一条利润还舒服。我现在搞内存批发生意好很。
焊接颗粒有毒气体太多,怕怕。。。。。。。
发表于 2011-5-1 19:33:22 | 只看该作者 �
道长能到你那里进货不。。我也不搞啦。。
发表于 2011-5-28 21:12:34 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2011-5-1 19:33
道长能到你那里进货不。。我也不搞啦。。
厉害``` 直接进货了 ```
发表于 2011-6-13 12:28:41 | 只看该作者 �
*脏话*进货40。我收垃圾都要20了啦。。搞好了。RET测试5边全部项目都没坏。。把条子插别的主板就不过内存。。降频改延迟都试了。无果。。放测试板装系统。开机都是OK的。。这内存不把人弄疯了。。(以上只指个别条子)。
发表于 2011-6-13 12:33:54 | 只看该作者 �
全红的,肯定是地址线短路了
发表于 2011-6-13 13:49:09 | 只看该作者 �
问题已经找到了。。第6个坏了。换了就认到了。
