查看: 3709|回复: 17
盈通AN78V-L V1.1 不能电
发表于 2011-4-27 11:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
此主板不通电 无IO  其基本条件32.768  25.000晶振,待机电压都正常...
因为无IO所以不知道要怎么查  有修过类似故障的前辈可以给点思路吗
发表于 2011-4-27 11:23:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
自己先顶一下 ...
请大家积极发言呀
发表于 2011-4-27 14:34:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
跑下触发开关的线路,看是什么芯片参与触发。
发表于 2011-4-27 17:00:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 yizheng168 的帖子
是有跑到那个74HC74   不过没有零件代换 ....
发表于 2011-4-27 23:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谅解下了,新手不容易的  发表于 2011-4-29 22:29
你这水漌的 ....  发表于 2011-4-28 00:33
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5
发表于 2011-4-28 00:36:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 yizheng168 的帖子
跑到有通74HC74  不过更换了还是不通电 ...
郁闷中 ...
发表于 2011-4-28 18:44:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
那就是南桥的问题了,你的主板是用的什么芯片组啊,你可以先加下焊,如果没用,只有换南桥了。
发表于 2011-4-28 21:45:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
门电路加南桥开机的?跑跑电压呗。。。
发表于 2011-4-28 21:53:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NV8100(MCP78V)的芯片组!楼主这板有保修的  给你直接干了
发表于 2011-4-29 14:15:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 jmpsheng 的帖子
干了 ...
同行的板
不怕
发表于 2011-4-29 14:17:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 yizheng168 的帖子
GF-8100  单桥的...
加焊过了, 还是一样的故障
我就重新植了一下珠还是一样
发表于 2011-4-29 22:14:40 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
io集成到桥里了,跑线吧
发表于 2011-4-30 00:24:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥坏了吧!!!!这种加焊桥一般不会 好的直接换吧!!!现在的桥虚焊的越来越少了啊
发表于 2011-4-30 19:34:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
桥坏了啊 ,只有换桥才能解决问题。
发表于 2011-4-30 20:38:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没见过这样的板更没修过。帮不了你
发表于 2011-5-1 10:10:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
74门电路换了它,不行再想别的办法
发表于 2011-5-1 13:56:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 斯文的小小兵 的帖子
换过了,还是不行呀
发表于 2011-5-1 13:57:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
