查看: 1692|回复: 2
[显卡维修]
ATI 9550 奇怪问题!!!!!
发表于 2008-4-2 13:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天发现一奇怪问题
一块 红色 9550 显卡, 只能装 4.5 版本的 催化剂 ~~~  装上后什么都有, 控制台也有, 但是 装 别的催化剂
只能手动指定装驱动,不装控制台,这样就正常, 要是连控制台一起装 ,重启就花屏 ~~~~
什么东东嘛~~~ 头晕~~~~
发表于 2008-4-2 13:52:34 | 只看该作者 �
换驱动 可能还是驱动的问题!
另外还有可能是显存问题!
发表于 2008-4-2 13:54:38 | 只看该作者 �
装 4.5 版本的 催化剂 一切正常 !!!!!  别的版本 只能装上驱动 ,不能装 控制台,而且只能手动安装驱动!
