查看: 1786|回复: 2
cpu电压。。有时候3v多。有时候0.5v
发表于 2011-4-27 10:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块冠盟的。gmvp4m890的板子,开始修的时候上假负载。。时钟。。电压都正常。。但上真u跑do。。。就刷了下bios。。刷完后。好 吗。。。cpu电压开始发疯。。一会3v多。。一会0.5v左右。。最高的一次。我量到。。8v多。。。。电源ic是。。isl6566.。。cpu的下管g级没有电压。。。各位高手给个提示。。看看。。是哪儿的问题。 手里没有这样的电源芯片。无法代换
  刚才测量了下。。7脚vcc电压5v     18脚pvcc1电压  12v。。。pvcc2  12v。。。pvcc3  12v。。。vid0-vid5  1.2v。。。不知道电压对不对。。
发表于 2011-4-27 10:34:39 | 只看该作者 �
换个电源管理芯片试试ISL6566
手头没有这个芯片。。 。无法代换  发表于 2011-4-27 11:26
发表于 2011-5-27 10:31:40 | 只看该作者 �
换完芯片效果怎么样?
