查看: 4437|回复: 15
优派VA1912W液晶不显示
发表于 2011-4-27 09:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一台优派VA1912W液晶不显示。绿灯有规律的闪烁。12V 5V输出都有。不知是什么问题。求救
发表于 2011-4-27 09:17:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看滤波电容有没有鼓包,代换一下试试
发表于 2011-4-27 09:22:27 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
驱动板程序坏了吧,
发表于 2011-4-27 09:23:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
所有电容都看不到明显鼓包的。电源板上有小声尖叫。
发表于 2011-4-27 10:09:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高压线圈旁有没有5707,它坏了也是这样的。
发表于 2011-4-27 10:44:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
他用的不是5707.用的是40t03gp
发表于 2011-4-27 11:03:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是主电源带负载能力变差了,楼主把屏线拔掉后上电看看。等结果...
发表于 2011-4-27 11:15:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个问题我遇到过..是驱动板的问题..换一个就好了..
发表于 2011-4-27 11:29:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高压板的问题、、、
发表于 2011-4-27 13:08:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
幽灵宫主说是是驱动板的问题?
我感觉不是高压的问题
发表于 2011-4-27 13:09:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
屏线拔掉后,现象一样。还是绿灯有规律的闪
发表于 2011-4-27 13:13:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
带负载后测各路电压一点跳变都没有。开机键上有2.51-2.53的微弱跳变
发表于 2011-4-27 13:13:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
带负载后测各路电压一点跳变都没有。开机键上有2.51-2.73的微弱跳变
发表于 2011-5-1 09:15:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换驱动板问题解决
发表于 2011-5-6 12:24:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
也可以先看下驱动板的工作条件正常不,如果是小件坏还可以省钱哦!
发表于 2011-5-7 10:00:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源开关有问题。看5V电压是否稳定
