查看: 5140|回复: 24
拿十块硬盘到据说修了几年硬盘的专家手中修
发表于 2008-4-2 11:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就只修好了 3块,其中一块就是有坏道 硬盘的维修率真的不高吗?
还是他做了我的手脚?把什么给换了?
发表于 2008-4-2 11:14:24 | 只看该作者 �
如果这些硬盘没有被瞎整过的话,这个专家比我的水平也不高。
楼主还是详细说一下硬盘情况才好判断。
发表于 2008-4-2 11:16:52 | 只看该作者 �
有坏道严重的硬盘就算修好,用一段时间也会出问题。。。。
发表于 2008-4-2 11:27:11 | 只看该作者 �
最好说一下故障现象.
我们这里的低层次的"专家"就会故意修不好.然后.
发表于 2008-4-2 11:29:12 | 只看该作者 �
大部份都是能认到盘不能正常使用的 都是ST80G的,应该没有修过,都是网吧的客户送过来的
发表于 2008-4-2 11:30:52 | 只看该作者 �
你应该先用MHDD检查,并有个检查出来的情况。
发表于 2008-4-2 11:37:18 | 只看该作者 �
如果以前被修过 尤其是MT的 一般不是很好修!有些原始的固件很难找!
ST的还好,很多都可以替换使用~
另外也可能会是我不会修MT的原因?一般的ST只要磁头没问题都有修复的希望~
发表于 2008-4-2 12:44:50 | 只看该作者 �
应该还行吧,如果是一手盘的话,修好个7。8块应该没问题!在头没坏的情况下!MT的盘很好修啊,我最喜欢修了!
发表于 2008-4-2 12:56:03 | 只看该作者 �
我喜欢修迈拓,西捷我就不行,昆腾的最好修,三星的几乎没修好过。迈拓能达到百分之70左右应该没问题。
发表于 2008-4-2 13:56:36 | 只看该作者 �
修坏道简单些, 对于不认盘的就难点, 找不到适合的固件也是问题
发表于 2008-4-2 22:03:17 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,大家修硬盘都用pc3000吗?我看pc3000有好多个版本?很茫然亚?
发表于 2008-4-2 22:18:15 | 只看该作者 �
网吧的硬盘是不好修的,即使修好了也不用不了多久
发表于 2008-4-3 10:44:23 | 只看该作者 �
MT也不是很好修,我的一手盘修MT,做SF都过不了373 ,ST硬盘修好了一般是不容易坏的
发表于 2008-4-3 14:18:47 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-7 11:45:09 | 只看该作者 �
应该说大部分是可以修好的
发表于 2008-4-7 12:39:57 | 只看该作者 �
应该算是水平的问题,也有可能是工具的问题吧。
发表于 2008-4-7 15:25:13 | 只看该作者 �
硬盘的维修变数很大呀
就拿我这几天的一个客户来说 我给他修了3批盘 每批拿11块
第一批修好8个  第二批修好9个  第三批一个也没修上
但是ST一手盘如果不是磁头坏了引起的敲头 费点心感觉都有戏 没什么情况修不了的
发表于 2008-4-8 11:05:18 | 只看该作者 �
这是很正常的,客户拿来两个硬盘,修好一个,另外一个当工钱
发表于 2008-4-8 15:27:17 | 只看该作者 �
我没有那么高的技术,我只修好过富士通和ST的....
发表于 2008-4-12 12:08:16 | 只看该作者 �
回复 #7 夜雨十三天 的帖子
十三的ST看来修得不错喔,我刚好就不会ST盘,几时教几招
