查看: 3148|回复: 7
联想 R400 不触发
发表于 2011-4-26 17:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
人倒霉喝凉水都要咽着  一台联想X31没有修好 又一台R400 搞不定  待机0.1  3V  5V  都有了  就是U61不发出MPG  24脚电压只有5V  正常好像是15V  开机键也有3.3V   不能触发   有时候板子又可以自动触发  不上U  电流0.4    MPG 也会出来 量板所有电压 正常  但是一拔电源重新擦上 又不行  搞了几天   崩溃 不知道该查哪里了   希望高手能出面一下提点意见
发表于 2011-4-26 17:48:10 | 只看该作者 �
前段时间修一个R400进水的一样的故障,接了很多线,可以点亮,不稳定,最后顾客还是换版了
发表于 2011-4-26 17:51:36 | 只看该作者 �
我手里有个R61的在修,也是没有发出MPG ,不过我的出了3V5V,1.5还没有出来。你那个机器先把3V5V修出来看看
发表于 2011-4-26 20:35:07 | 只看该作者 �
我的3V  5V  一直都有  只是感觉待机电流偏小 0.01  有时候都还可以自动触发的  触发时打电压都正常  MPG也有    郁闷  感觉是不是PCB 有断线  但是又查不出待机时候 哪里不对 就是MPG  没有出来
发表于 2011-5-4 16:21:07 | 只看该作者 �
我的联想R400有3V5V ,别的电压都没有,不知该检修那里,重点还是U61,但不知道该怎么下手,请教各位帮一下忙。
发表于 2011-5-4 16:22:01 | 只看该作者 �
请教楼上的朋好,MPG是那个脚发出的
发表于 2011-5-4 17:12:18 | 只看该作者 �
换主板把只要100   ,,,,,
发表于 2011-5-4 17:59:16 | 只看该作者 �
换板子还有利润吗
