查看: 10743|回复: 44
这个电源真奇怪,滤波竟然用电阻!
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-4-26 16:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一个牌子叫"九尾狐"的杂牌电源,故障现象为:不上负载可以正常上电,一接负载就听到电源里面传来吱吱的声音.接上主板后开机几秒有时几十秒后自动掉电.拆开目测没有电容鼓包可是发现一个很奇怪的现象:12V和5V3.3V的输出滤波部分竟然用的是电阻!!!!如图所示
我想问一下各位路过的高手:这里用电阻起的是什么作用?可以改成电容吗?
还有怎么才能让这电容上主板的时候不吱吱响自动断电呢?
楼下正解。带不起负载,你把输出滤波电解先换掉,功率管的接b极的2.2UF--10UF/50V的耦合电容换掉。  发表于 2011-4-30 10:12
这不是漏波。只是借了位置来装而己。是对地的电阻,如果没有就是空载了。  发表于 2011-4-27 21:39
发表于 2011-4-26 16:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小厂的把   改成电容试试不就知道了
发表于 2011-4-26 16:23:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
晕啊,是不是你自己焊上去的呀,哈,开玩笑,这个真没有见过,电容是电阻不能代替的吧?
发表于 2011-4-26 16:41:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个,,,我也是拆出来才知道用的是电阻~并且也是才知道竟然可以用电阻的!可是为什么会有吱吱声呢和自动掉电呢?
这是防空载的电阻吧!不是你焊上去的,说明它是存在的!既然是防空载的,测下这几个电阻好的不?  发表于 2011-4-29 07:27
发表于 2011-4-26 17:06:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
吱吱的是电感响的呀,看看电感附近的电容有没有坏的。
发表于 2011-4-26 17:42:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
LZ这个电阻是限流电阻并不是滤波电容。
限流电阻是可以并联的  发表于 2011-4-30 00:02
限流电阻是串联的吧,这个是并联!  发表于 2011-4-29 07:28
发表于 2011-4-26 18:03:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没见过这种的东东..修过好多的电源了
发表于 2011-4-26 18:42:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这山寨的也太利害了吧!还是楼主在开玩笑。
发表于 2011-4-26 18:50:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
限流电阻,山寨货都是很随意改动的
发表于 2011-4-26 18:50:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是负载电阻,,,
发表于 2011-4-26 18:51:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
大电流稳压电源都必须要有的,,,
发表于 2011-4-26 18:52:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
特别好的电源,在设计时,是空载时接入这电阻,带负载时再把这电阻断开,,
发表于 2011-4-26 19:02:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个电阻本来不是焊这个位置的。。只是它把电容给省了。就在这个位置上焊了。。就像你前级。扼流圈那里焊保险和压敏电阻一样。。估计你这个是二极管坏带不起负载。
发表于 2011-4-26 20:07:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
每个电脑电源里都有负载电阻,这个不足为奇,开关电源不能空载运行。
发表于 2011-4-26 20:27:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个是负载电阻,只是被改接在电容 位子。。。。了
发表于 2011-4-26 21:17:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
负载电阻焊在电容位置了,杂牌电源就这样随便改的。
发表于 2011-4-26 21:18:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
负载电阻 负载时候才工作啊
发表于 2011-4-26 21:22:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 零点快修 的帖子
朋友,那个不是滤波用的,是负载电阻,是保护电源空载时防止逆程高压击穿开关管用的,它就是简化了电路,把应该装电容的地方装上这个保护电阻了,很明显是偷工减料!!!
发表于 2011-4-26 21:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少碰到过,维修都是见像你们说的滤波为多。
发表于 2011-4-26 22:03:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应是负载电阻,防止开关管处于间歇混乱开关状态即:最小占空比负载电阻。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
宇光 + 6 专业!
