- 积分
- 1660
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-26
- 精华
22#
发表于 2011-4-27 06:48:24
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主你错了,给你发一个参考图纸和说明吧,
在安森美(onsemi,生产TL494的厂家)文档中是这样描述的:
Resistor R4 is used to guarantee that the power supply
will have a minimum output load current of 1 ampere. This
prevents the output transistors Q3 and/or Q5 from cycle
skipping, as the required on–time to maintain regulation into
an open circuit load is less than that of the devices storage
time.
我翻译了一下,大致意思如下:电阻R4用于确保电源有一个最小1A的输出负载电流,它防止了输出三极管Q3或Q5的周期性跳动,即便处于一个开路负载状态也能及时维持调整,达到低于设备(器件)存储时间的要求。
另外同理,21楼说法是对的。
