查看: 1762|回复: 4
联想17纯平绿灯闪,无显示!
发表于 2008-4-1 21:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机瞬间有高压启动但随即消失,直接短路软启动电容C947,开机有显示。代换了行场芯片TDA9116,没用,检查了R969,VR902,R968都正常 ,请教各位高手该如何查!
发表于 2008-4-1 21:54:25 | 只看该作者 �
是保护了吗?查高压包坏了没
发表于 2008-4-1 21:56:15 | 只看该作者 �
断开升压部分,用50V电压直供行部分.这时还高压保护吗?
发表于 2008-4-1 22:11:46 | 只看该作者 �
断开升压部分,用50V电压直供行部分,没有高压保护了,绿灯不会闪了
发表于 2008-4-6 23:02:43 | 只看该作者 �
经检查高压包坏了,换包后正常
