查看: 6727|回复: 28
[笔记本]
hP V3000换板实录(北桥MCP67MV-A2换6150)
发表于 2011-4-26 09:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   收到一台HP V3000二修机,MCP67MV-A2的斜桥,桥已被上家做挂。听客户说上家告诉他主板坏了,CPU也有问题,换板+CPU,要1000大洋,觉得太贵,不修了,才拿到我这里。
大家都知道,MCP67MV-A2斜桥的板价格较贵,在600块左右,再加上一块CPU,成本也到了800左右。收1000大洋,也正常。要想赚到这个钱,必须想办法。
想起G6150的板,跟MCP67MV-A2的板形差不多,而G6150才200块钱,看看能不能改。经过基地查证和自己实验,确认可以,但须注意以下三点:
1.原机器触摸板是4线,G6150是8线,需要改线
2.散热器须重新购买或稍做改动
3.换板后会报104无线网卡报错,要找跟6150配套的intel网卡实在太难,刷BIOS后,确认BCM4311可以用。
4.G6150的板比MCP67MV-A2的板多了一个1394和一个USB接口,1394接口需要拆掉,多出来的那个USB接口可不动,还可做预留。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9873980.5元2021-5-30 10:26
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
今冬明春 + 5 没人加 我给你加吧
本文由 会员256234 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-26 09:59:30 | 只看该作者 �
这样一来 、楼主可以大赚一笔了!
发表于 2011-4-26 10:03:51 | 只看该作者 �
补充一下:
1.关于触摸板改线方法如下:原MCP67MV-A2为4线,左起1234分别为:供电数据数据地;G6150触摸板为8线,起1234 5678分别为:供电供电数据数据空脚地地地
2.BIOS数据上传太慢,要的朋友可找我联系,QQ:779169
3.改触摸板飞线,有一定难度,朋友们需要细心细心再耐心
发表于 2011-4-26 10:36:05 | 只看该作者 �
请问楼主刷无线网卡里的程序可以吗?
发表于 2011-4-26 10:39:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-26 10:40:21 | 只看该作者 �
碰到这类我也是换6150板,触摸板改改还是挺方便的,但散热器和网卡是买板时一起采购的,总的350吧
发表于 2011-4-26 10:43:20 | 只看该作者 �
我只买了块板,200块,散热器是自己稍加改动,网卡是拆机的,呵呵
发表于 2011-4-26 12:02:30 | 只看该作者 �
好经验。。牛人。。楼主收了多少大洋啊
发表于 2011-4-26 12:25:20 | 只看该作者 �
换过灯管不亮呀,楼主有没有遇到这样的问题,
发表于 2011-4-26 12:29:51 | 只看该作者 �
我是经常改,那主板更换太贵了,反正就换个风扇,一个触摸板就行了。
发表于 2011-4-26 12:40:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!
发表于 2011-4-26 15:05:06 | 只看该作者 �
LZ是个细心的人,看得出,我没这耐心。
发表于 2011-4-26 16:31:43 | 只看该作者 �
有水平。只有像楼主这样的才能赚到钱。
发表于 2011-4-26 19:19:30 | 只看该作者 �
这样换板也不错 既能用的住 还可以做赚点 楼主不错
发表于 2011-4-26 20:04:13 | 只看该作者 �
哎  楼主太天才了   这也想的出来
发表于 2011-4-26 20:07:47 | 只看该作者 �
楼主,无线网卡不能用。刷BIOS可以解决吗。如果有BIOS。请传:songwi@126.com,谢谢。
发表于 2011-4-26 20:13:18 | 只看该作者 �
如果你是用的原机器的网卡,刷BIOS解决不了问题.必须换网卡!
发表于 2011-4-26 21:52:33 | 只看该作者 �
值得借钱的经验呀
发表于 2011-4-26 22:09:14 | 只看该作者 �
好办法哦,值得学习
发表于 2011-4-26 22:13:15 | 只看该作者 �
那样换。能保多久?3个月还是一个月》?
