查看: 14668|回复: 10
canon lbp2900 激光打印机不能打印!
发表于 2011-4-25 14:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
canon lbp2900 打印机不能打印!
提示:扫描仪错误误!
请关闭打印机电源,然后重新打开它,
如果发生同样的错误,请关闭打印机,
然后与您购买打印机的商店或服务代表联糸,
请向他们提供显示的错误代码和症状
错误代码:E100 000
请问一下,这个是那里有问题呢,小弟查过资料说是激光头有问题,激光头在那里呢?
发表于 2011-5-11 08:11:50 | 只看该作者 �
激光头在前面板的后面。
发表于 2011-5-11 15:22:42 | 只看该作者 �
你用什么工具把激光器的传感器按下去试试吧!
发表于 2011-5-14 20:10:38 | 只看该作者 �
打印机开机有预热过程不??有的话,就可能是激光的问题,如果预热一半就应该是加热组件的问题,温度上不去,如果不预热就更是加热组件的问题了
发表于 2011-5-28 15:58:56 | 只看该作者 �
激光器的问题 看看是不是传感器没安好
发表于 2011-5-29 22:34:39 | 只看该作者 �
激光器没打开运行
发表于 2011-6-6 02:02:32 | 只看该作者 �
试着先清零   遇到不能打印请与供应商联系的时候第一想到的就是清零  反正清零不要成本。
发表于 2011-6-17 12:17:40 | 只看该作者 �
围观........
发表于 2011-6-18 10:53:41 | 只看该作者 �
要是这样的话,感觉是数据板的问题,原来遇到过
发表于 2011-6-19 23:26:23 | 只看该作者 �
楼主没有对这台机子做维修前期准备  就是和中医看病一样 “ 望 闻 问 切 ”
确定一下看看是不是在维修过程中导致的 估计激光器的排线没有插好或者是激光器的供电有问题导致 可以仔细排查下
发表于 2011-7-12 10:14:09 | 只看该作者 �
E100激光器问题
