查看: 3823|回复: 25
[笔记本]
简单修复三星R70进水一例
发表于 2011-4-25 11:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器客户拿来时说是进水的,拆机后他细观察待机芯片MAX8734处有少量水迹,将其清理后通电没待机电流,量待机电压没出来,由于此处进水且引脚有腐蚀现象,所以直接将此芯片换掉,但还是一样没待机,量开关处只有1点几伏的电压,此时开始查8734的工作条件,发现R273一端与主供电断线,将其连接好后出现待机电流且可以开机,但电流至0。4几就不动了,明显CPU没过,测量主板其它电压、CPU复位均正常,此时怀疑问题可能出现在桥上,因为南桥距待机芯片进水处较近,于是加焊南桥,此机电流可以跑到1。4几了,但会在0。4至1点几之间来回跳变,电流变动幅度较大,明显不正常,但这更验正了南桥有问题,本想直接将其换掉,但此时没有此芯片,于是想想先重新植珠看看,没想到做上去之后电流跳变正常了,接屏后正常点亮!
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
lidanping0812 + 2
llyx + 5
风泪眼 + 6 顺便加分
本文由 会员228621 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-25 11:39:53 | 只看该作者 �
珍贵的经验
发表于 2011-4-25 12:11:35 | 只看该作者 �
兄弟 不知道你有没有烤板  我估计要是烤过板子的话 都不要重新植球!
发表于 2011-4-25 12:20:19 | 只看该作者 �
楼主很强大 可是这样的问题一般清理后烘两个小时也会好吧
发表于 2011-4-25 13:36:06 | 只看该作者 �
进水本子,我一般都先洗掉明显的氧化物,丢到烤箱里面烤个几小时,再通电、维修。
发表于 2011-4-25 14:20:14 | 只看该作者 �
同意楼上说法
发表于 2011-4-25 14:44:50 | 只看该作者 �
像什么进水的,无显的,先扔烤箱烤一下。
发表于 2011-4-25 14:51:20 | 只看该作者 �
学习了。。 以后 知道了
发表于 2011-4-25 14:58:50 | 只看该作者 �
应该先把主板上班的水分全部弄干在通电测试修理吧。
发表于 2011-4-25 15:33:45 | 只看该作者 �
电阻R273是主供电连接SHDN#信号的 、是总开启信号电压开启!
发表于 2011-4-25 17:25:44 | 只看该作者 �
请问楼主,MAX8734有那些工作条件啊?
发表于 2011-4-25 18:36:05 | 只看该作者 �
一般清水还没有多大问题,可乐就比较麻烦。
发表于 2011-4-25 19:23:35 | 只看该作者 �
回复 1052503009 的帖子
20脚主供电
17脚辅助供电
18内部产生基准电压
3、4、6、12控制信号
发表于 2011-4-25 19:25:28 | 只看该作者 �
回复 风泪眼 的帖子
因为当时看看主供上没什么水迹,只有8734一边的引脚有稍微有点腐蚀,所以就没有烤直接就维修了,如果真是如你所以去做的话,可能就能省很多事了
发表于 2011-4-25 20:52:21 | 只看该作者 �
楼主修机比较上手啊
发表于 2011-4-27 15:55:58 | 只看该作者 �
兄弟现在太牛了啊,我来顶下
发表于 2011-4-27 16:11:31 | 只看该作者 �
这样说来是进水引起南桥锡球氧化?虚汗?~·
发表于 2011-4-27 16:26:52 | 只看该作者 �
兄弟你的思路不错佩服
发表于 2011-4-27 16:31:40 | 只看该作者 �
电流如果没有过0.6以前一般的问题可能都出现在哪里啊
发表于 2011-4-27 16:38:22 | 只看该作者 �
没有SHDN#信号,就相当于芯片没有工作,出不来待机电压,楼主思路很清晰
