查看: 3553|回复: 10
请教跑线路的问题,书中136页
发表于 2008-4-1 15:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
这本书我看了2变了,写的很好,原理全部搞定了,这几天拿着自己升级留下的老板子开始跑线,发现一问题请作者或高手们帮忙。比如跑书中136页 图4-3 由南桥VT8235开机线路图,电池供电通过D2跳线1和2进入南桥,我就打到二极管档,寻找进入南桥的点,找不到啊,我现在发现一个很迷惑不解的问题就是,一跑到BGA焊接的芯片 如北桥南桥,就不知道怎么跑了。不像I/O芯片似的引脚就暴露在周围,请问怎样跑通南桥?南桥芯片的引脚在哪里?正面还是背面?最重要的就是大家跑线路的时候,是依据迹线跑?还是根据原理图跑啊?我现在跑线 是靠原理图跑的。大家有什么好方法吗?
发表于 2008-4-2 13:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥周围不是有电阻(排阻)和电容(排容)吗,跑到南桥周围的这些元器件就OK了
发表于 2008-4-2 13:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也是根据原理图跑的,有很多的板子上的元件都不一样,除非你有那块板子的电路图。
发表于 2008-4-3 12:14:09 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
南桥周围电阻和电容。跑到南桥周围的这些元器件就OK了,谢谢
发表于 2008-4-3 18:53:13 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
回复 #3 罗君郁 的帖子
那南桥的AD线和控制线怎么跑啊,那么多 有什么好方法吗?
发表于 2008-4-7 17:00:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有一种主板最适合初学者跑电路了,这种板子上的元器件都标有电路图,特别是三极管和场效应管及一些不易分辨的元器件都有标明,有兴趣的可到二手市场找找。一般跑线路到桥就不用继续了,只要知道他进桥了就行了,没必要找到他进了那只脚,也无实际意义。
发表于 2008-4-7 20:43:03 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
原帖由 百脑汇电脑医院 于 2008-4-7 17:00 发表
有一种主板最适合初学者跑电路了,这种板子上的元器件都标有电路图,特别是三极管和场效应管及一些不易分辨的元器件都有标明,有兴趣的可到二手市场找找。一般跑线路到桥就不用继续了,只要知道他进桥了就行了, ...
可是如果南北桥之间的AD线出现问题,不跑线路怎么知道那条线有问题呢?还有您说的这种板子,是元器件都有符号吧?谢谢,我没见过,请您指点
发表于 2008-4-15 23:27:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也没见过啊,到底是什么板子呢, 从没耳闻
发表于 2008-4-17 13:00:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的万用表为二极管档,红笔与黑笔接在一起,不响呢,我的是数字万用表,DT-830B
发表于 2008-4-17 13:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 知无涯科技 于 2008-4-17 13:00 发表
这个表不一定有响的功能。
发表于 2008-4-17 13:24:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
表坏了.......................................................................................................................
