查看: 1429|回复: 2
MS-6788开机就死在LOGO画面了!
发表于 2008-4-1 11:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6788(865PE NEO2-V)客户说是键盘不好用了,经测试是死机.
刚开始刷BIOS了,在官方找的程序从高到底都是过了,故障依旧
又IO也是不好用
又把电容基本上都换了!!还是不行
现在没招了!!
发表于 2008-4-1 14:48:45 | 只看该作者 �
自检不完整!有无更换U和内存?
发表于 2008-4-1 22:17:10 | 只看该作者 �
先修键盘不好用这个故障,键盘不好用,会导致LOGO画面当的。
