查看: 3896|回复: 2
尼康S220相机的镜头问题
发表于 2011-4-23 18:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
尼康相机S220,经常会有镜头反复进出后提示镜头错误,这个故障有两个可能,镜头排线断,这个坏的比较多,解决办法当然是换了,还有就是自检错误,解决办法是。拆机  拆镜头 吧镜头旋转到最长模式 ,用镊子把内部的自动对焦组建也旋转到最高位置,然后就这样吧机器组装起来,上电,OK
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
吉光片羽 + 20 原创内容
合成科技 + 10 原创内容
发表于 2011-5-2 15:13:09 | 只看该作者 �
支持一下,真的是好东西,
发表于 2011-5-2 15:14:16 | 只看该作者 �
修相机的好经验,值得学习.
