查看: 2852|回复: 6
关于索尼防抖问题
发表于 2011-4-23 18:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼卡片接都有个防抖功能,但是这个功能也带来了很多的麻烦,机器用久了,或者摔到了,这个防抖不分就不听指挥了,开机后机器就不停的抖动,其实解决也很简单,拆开加点润滑规制就可以了,没有的(给他吃点药)加点凡士林也可以,如果不想麻烦的话就发索尼维修站把,这个故障终身免费维修的 ,
发表于 2011-4-23 19:00:02 | 只看该作者 �
不完全对,上油,只是方法之一
发表于 2011-5-13 20:59:51 | 只看该作者 �
防抖,镜头太难拆了···一般直接换了就
发表于 2011-5-14 08:59:48 | 只看该作者 �
如果是T系列的就是通病95%以上上油都会好。这也难拆就别修相机了。呵呵
发表于 2011-5-18 14:20:32 | 只看该作者 �
索尼防抖出现问题一般有二种方法:一种如楼主所说的上润滑油!另一种方法是固定!
发表于 2011-5-18 14:33:33 | 只看该作者 �
不会修相机,学习了
发表于 2011-6-4 14:21:36 | 只看该作者 �
加润滑油是对的,固定就不太好了,会报警的,如果大家遇到,不方便的可以寄给我,我给大家维修
