查看: 2877|回复: 8
求救AUO M190EG02 V0屏电路上的Q16是什么管?
发表于 2011-4-23 09:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救M190EG02 V0屏电路上的Q16是什么管?是三级管还是场效应管我,屏很暗,换了灯管和屏上的AUO-020芯片也是一样的暗,经仔细测量,发现供电电路上的Q16阻值有点怪,还有屏的5V供电只有4.28V,这个电压正常吗?
        谢谢!
VCC太低了,一般不能小于4.8V  发表于 2011-4-23 09:09
发表于 2011-5-5 09:16:27 | 只看该作者 �
可以直接飞5V不,Q16是个PNP的三级管,三极管没有坏
发表于 2011-5-5 09:18:59 | 只看该作者 �
换过屏芯片AUO-020,问题还是没解决,一样的暗
发表于 2011-5-5 10:01:04 | 只看该作者 �
查一查供电电路的电容有没有漏电的,再测一下这一路的对地阻值看正常不
发表于 2011-5-17 18:49:03 | 只看该作者 �
不知LZ的AUO-020在哪儿找的,我这儿有一个17寸的屏花了,也是用的这个芯片,但是找不到替换的、、郁闷中、、、
发表于 2011-6-8 15:19:57 | 只看该作者 �
我是在淘宝上买的新的芯片
发表于 2011-6-8 20:07:34 | 只看该作者 �
屏5v供电由驱动板控制mos管实现 跑一下电路 看什么原因造成5v低 应该首先恢复5v电压
发表于 2011-6-8 21:59:20 | 只看该作者 �
买到了AUO020?这个芯片我找了好长时间哎,都没有找到,不知楼主在哪里找到的,我手里有一块BENQ  Q7T4的液晶花屏,就是它坏了,麻烦给个回复,在哪里,多少钱买的?谢谢。
发表于 2011-6-8 23:22:12 | 只看该作者 �
应先把5V修出来  测一下灯管高压
