查看: 1825|回复: 4
为什么笔记本有些南北桥的电容对地也是正常的???
发表于 2011-4-22 20:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些主板南北桥的电容对地怎么也是正常的!怎么才能分清是正常的还是不正常的,还是一些芯片组的原因!大虾给解释解释!谢!!
发表于 2011-4-22 21:15:32 | 只看该作者 �
并非对地,只是一些南北桥的阻值很小罢了,维修中,到底是不是对地短路,还要看其供电电压。不能只看阻值,除非,你记住了各种南北桥的标准数据。
发表于 2011-4-22 21:37:58 | 只看该作者 �
现在芯片集成度太高  所以阻值低
发表于 2011-4-22 21:39:20 | 只看该作者 �
有的是对地的      好像965北桥上面就有对地的吧
发表于 2011-4-22 21:44:59 | 只看该作者 �
看我的图标,独立的北桥一般有一组对地是0的AMD的有几组是0的。
