查看: 3569|回复: 12
[显示器&电源&液晶电视]
意外的变压器
发表于 2011-4-22 14:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修一联想L215WA的显示器,上电无反应,打开一看R907,处烧黑,想起以前的维修通报,有个BUG,就是R907处的二极管和三极管,拆开电阻,通电一侧,哎有点麻烦,电压很低5V为1.8V跳变,换431 光耦 7575PS 初级电源芯片供电二极管 电容无果,检测稳压电阻电容都没有问题,有些手里出汗了,看了看论坛的帖子,有的说300V电容 开关管 次级整流二极管 换,我都更换了无果,抽了根烟,继续整理了一下头绪,把光耦的二脚直接接地,测电压为5V左右的跳动,还是初级的问题,又更换了一个7575PS无果,继续测7575PS周围的电阻电容,还是没有问题。无奈找了个同样是冠捷做的引脚相同 次级输出电容耐压一致的变压器换上,试机,竟然电压稳定了,不过5V升为6.3V伏,不知驱动板能长期工作不?图片的顺序为烧黑的R907   换的变压器   坏的变压器    换后的测量
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
超越王超 + 10 原创内容
海韵之恋 + 10 原创内容
月饼 + 20 原创内容
发表于 2011-4-22 19:21:34 | 只看该作者 �
楼主真用心呀,这个有时很多一看就知到,你还是那么认真的去查,学习你的细心
发表于 2011-4-22 18:28:03 | 只看该作者 �
这个故障我碰到好几次了,可就没想过可能是变压器坏.
发表于 2011-4-22 17:55:46 | 只看该作者 �
我还没遇到坏变压器的呢、、、
发表于 2011-4-22 17:55:29 | 只看该作者 �
没想到变压器还那么容易坏啊、、、
发表于 2011-4-22 17:31:15 | 只看该作者 �
这变压器 温度高  还是容易坏
发表于 2011-4-22 14:51:01 | 只看该作者 �
开关变压器坏掉的还是比较少的,以前修CRT的时候有碰到。
发表于 2011-4-22 19:42:58 | 只看该作者 �
回复 超越王超 的帖子
有时真想放弃,可是这次不行,下次还不行,就是个坎,一直就被拦住了,看了电源板块的一个哥们写给楼主的留言,电源都修不了,还能修什么?这句话对我触动很大,当时我换完431 光耦我就知道这个问题基本是哪里了,可是不是太确定,于是把主要的开关管 300伏电容 次级整流二极管和电容 7575PS 初级电源芯片的供电二极管 电容  过流取样电阻全部更换,把稳压环路 和7575PS周边的电阻全部打值正常,依旧没有解决,当时短接光耦的2脚,电压没有下降,就肯定是初级了,可是电阻全部打值没有问题,电容没有件更换(很怀念在维修站的时候,有很多东西可以祸害,嘿嘿),冒险找了一个引脚 和次级输出电容耐压一致的变压器换上了,输出稳定了,不过也许是不配套,5V升高了1V左右,总算解决了。这种问题没有好的测试仪器,还是杨斌老师说的对,要有东西祸害,才能最后找出来,开个玩笑。很想念在基地的时候,月饼掌门人教课时候,对我是格外的照顾,也许我不太爱说话,掌门人对我很是担心,我的性格该改改了,说的太多了,饼哥不要扣我的分啊,小叙一下,怀念那段时光
发表于 2011-4-22 21:30:41 | 只看该作者 �
楼主把光耦第二脚对地是为什么?
发表于 2011-4-22 21:42:19 | 只看该作者 �
学习了,我也遇到过类似问题没想过换变压器。
发表于 2011-4-23 20:57:42 | 只看该作者 �
变压线圈的阻值是否变大或开路?
发表于 2011-4-24 21:10:28 | 只看该作者 �
变压器有问题目前只遇到过一次,也是电压跳变,换过光耦,431等等所有元件都不行,最后在一块废板上找了个变压器好了,我记得好像是快联想的。
发表于 2011-5-4 21:33:26 | 只看该作者 �
回复 peng 的帖子
楼主。。麻烦把光藉这一块的原理讲一下,怎么短接掉他就能判断前后极电路故障,我还不知道怎么判断光藕坏呢!还有,变压器,怎么在线去判断好坏?难啊。!
