查看: 2507|回复: 4
BENQ S32 ED8 触发电流跑到 0.27 后掉电
发表于 2011-4-21 20:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:上电到0.27 后掉电
思路:目测主板无烧痕 掉件,主板无短路,待机 +5VPCU  +3VPCU 正常 上电CPU无核心电压 依次测量NBSWON#正常 S5_ON 正常 RSMRST#为高DNBSWON#正常SUSC#为高 S4_STAT#为高SUSB#为高SUSM#为高 SUSON为高 S3_ON为高 MAINON 为高 HWPG为低(正常应该为高才对)如图所示
HWPG_CPUIO HWPG_3/5VPCU HWPG_1.05V HWPG_1.8V  组成一个与门电路 只有其中有一个为低那HWPG就为低 经测量发现 HWPG_CPUIO为0V    PU5 PIN1有5V供电 PIN4 EN 也为高 PIN6 DRY为0V(正常DRY应该有15V电压才对)DRY为低那PQ36就不能导通 后面就不能产生1.25V 测量PQ36正常 那问题就是 PU5损坏 直接飞15V到PIN6 机子点亮 至此故障解决。如下图:
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
永不罢修 + 5 有图就好看,又一个原创
发表于 2011-4-21 20:31:50 | 只看该作者 �
自己 做沙发   哈哈
发表于 2011-4-21 20:33:19 | 只看该作者 �
图呢?
忽悠劳动人民啊老大?
发表于 2011-4-21 20:39:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-21 20:40:05 | 只看该作者 �
不好意思 图纸忘传了 回复里补上啦
