ZXCVWtest
查看: 1438|回复: 2
INTEL原装板815EEA
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-3 23:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来点不亮  经测试各个测试点都正常  刷BIOS无用  后来发现北桥每次开机过5秒左右剧烈发烫,手不能碰.但我量了周围的贴片电容\电阻电压都是正常,对地阻值也是正常的.  我想是不是北桥坏了,  如果不是还请各位老大给点思路  谢谢大伙
发表于 2007-4-3 23:55:13 | 只看该作者 �
先查NB的供电是不是正常
发表于 2007-4-4 00:05:32 | 只看该作者 �
原帖由 jjfeng1013 于 2007-4-3 23:16 发表
拿来点不亮  经测试各个测试点都正常  刷BIOS无用  后来发现北桥每次开机过5秒左右剧烈发烫,手不能碰.但我量了周围的贴片电容\电阻电压都是正常,对地阻值也是正常的.  我想是不是北桥坏了,  如果不是还请各位老 ...
哥们 我还写的不清楚吗?
