查看: 2439|回复: 6
长城 e570 版号DAOSW1MB8E3 进水 无待机
发表于 2011-4-21 11:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修此本 进水 8734a 被腐蚀 清理后 v+短线 接后换芯片 测所以储能电感对地阻值 正常 加电 只有3.3v  发现没有 on5没供电 on5有一2k电阻阻值变大 换后on5有点 但是 3.3 5v待机都没有了 断开 on5 3.3产生  断开3.3 5v后及 无效  芯片 v+  vcc bst shdn on3 on5  ref ldo3 ldo5 都正常 有电  pgood没有电  测过 pg后及 无短路现象 换过两个芯片 故障依旧 只要断开 on5就有3v   有时候 3v 5v 都有 但是 一按开机键 3.3v5v就没了...求老师指点 小弟万分感谢
发表于 2011-4-21 12:37:42 | 只看该作者 �
哪个大哥 给个意见 救救我...
发表于 2011-4-21 12:53:30 | 只看该作者 �
查转换以后的电压有无短路的
发表于 2011-4-21 12:56:18 | 只看该作者 �
后级短路了
发表于 2011-4-21 13:54:11 | 只看该作者 �
回复 宁强侯张工 的帖子
转换后 3.3v 有两路 不短  5v有两路 不短  并且我以断开 3.3  5v 还是不行
发表于 2011-4-21 13:54:57 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
我测过了  问题是我测过了不短呀  而且 我断开 3.3 5v后及 还是不行
发表于 2011-4-21 14:18:48 | 只看该作者 �
pro# ILIM脚也要正常
pro# 是接地的 图纸上也是接地的  发表于 2011-4-21 14:30
