查看: 9218|回复: 73
谁能教教我,修一下自己的主板。
发表于 2011-4-21 01:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天把自己的旧电脑换了一个新机箱。结果开机后就显示图片上的英文。
按del键,结果就出现图2 的情况,黑屏有一个白色的光标一直闪。还没处于死机的状态。按电源键马上就可以关机。
如果按f1键,就正常的进入系统。就是好的机器。总不能每次开机都要按f1好麻烦的。
再就是想进bios设置cd启动也不行,它不给界面你。就给你个黑屏。
图上的英文意思,我查百度,都知道意思了,也可以解决。
现在的问题是,想把bios的界面打开来,那个蓝色的。
请老师分析一下,到底问题出现在那个地方。有什么好的方法。教教我。也学学修下主板。谢谢了。
这是主板的图片。
在这先谢谢各位老师为我出谋划策。这几天我会来关注我这帖子的。
裸板试一下能不能进,不行就刷BIOS  发表于 2011-4-23 11:28
换主板  发表于 2011-4-21 18:48
发表于 2011-4-21 01:45:50 | 只看该作者 �
怎么进不了BIOS设置窗口吗,,,
是的,原先按DEL键就可以进入BIOS设置窗口的。现在按del键就一个带光标的黑屏。要用什么方法把设置窗口找回来啊。  发表于 2011-4-21 15:08
发表于 2011-4-21 05:54:55 | 只看该作者 �
如果只是换箱子出的问题建议裸板试下,重新装箱。
这个方法以使用过两次。结果都是一样的。我怀疑是不是用手抓主板的时候,静电把什么原件击坏了吧。  发表于 2011-4-21 15:12
超级版主怎么五点多久起来逛论坛了?  发表于 2011-4-21 06:44
发表于 2011-4-21 06:45:52 | 只看该作者 �
进BIOS 把80针数据线提示关闭,把软驱关闭就OK了。简单的BIOS设置。看看说明书。
发表于 2011-4-21 07:46:10 | 只看该作者 �
清下BIOS。。。把所有的外接设备都拔掉包括硬盘看看能否进去 。。。不行刷BIOS
发表于 2011-4-21 08:24:54 | 只看该作者 �
裸机试吧……再刷BIOS
没用。刷bios不会。等等看还有什么好的方法。不行,到时还要多请这里的老师手把手的教教我把。看百度视频后,思路不是很清楚。  发表于 2011-4-21 15:17
发表于 2011-4-21 08:27:02 | 只看该作者 �
梅捷的板?很早之前用了。我以前有一块跟了我好多年了。
楼主进不了BIOS,插内存试试。
谢谢你的提议,试过了。换过别的一根内存上去也不行。发帖时,在家弄了2天了。简单的方法都用尽了,才到这求救的。  发表于 2011-4-21 15:20
发表于 2011-4-21 08:48:56 | 只看该作者 �
把cmos放一下电试一下,看看
谢谢,没有。  发表于 2011-4-21 15:22
发表于 2011-4-21 08:49:54 | 只看该作者 �
还是先放下电试试吧
你这个提议,是我出现问题后的第一个使用的方法。  发表于 2011-4-21 15:26
发表于 2011-4-21 08:51:27 | 只看该作者 �
进bios把软驱关闭了啊。按del 进bios或者看提示,提示按什么健就按什么
大哥啊,多花点时间看看文字啊。我就是进不去bios,到哪里去关软驱啊。严重批评看帖不认真。呵呵。  发表于 2011-4-21 15:29
发表于 2011-4-21 09:37:20 | 只看该作者 �
软驱 的事 你在bios里关啦软驱, 如果不保存 你还个coms电池
有错别字,谢谢。  发表于 2011-4-21 15:33
发表于 2011-4-21 09:38:47 | 只看该作者 �
拔掉光驱数据线,检查硬盘数据线,替换硬盘测试一下!
谢谢你的提议。我试过,把数据线拔掉,只有主板和u和内存。开机还是到图1的地方停下来了。按del键又黑屏。  发表于 2011-4-21 15:36
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-4-21 10:09:17 | 只看该作者 �
关闭软驱保存退出试试
谢谢  发表于 2011-4-21 15:37
发表于 2011-4-21 10:15:02 | 只看该作者 �
CMOS的事,查一下CMOS供电,及重刷BIOS
对。能否教教我,怎样查cmos的供电方法吗?最好是针对我的主板在大概的地方找。万用表和简单的工具我有。刷bios再等等吧。谢谢。  发表于 2011-4-21 15:42
发表于 2011-4-21 11:32:52 | 只看该作者 �
第一个画面说明:
1:
主板:梅捷I4GV(05年4月的)
CPU:478针 INTEL P4:2.8G
内存:256M+512M(显卡集成)
光驱:CD老古董
硬盘:希捷160G,并口
硬盘线差错了,80针没插对
软驱没有关闭
真垃圾的老机器啊,我们这100多一台
测试我们水平呢?,考我们的水平吧?
谢谢,机器老但还是可用的。我现在就是用它和你交流回帖的。很好用,到现在还没有什么不满的。100多块钱也是钱那。如果能修好,又可以学到知识,又何乐而不为呢! 硬盘线调了一个头就好了。软驱没法关。   发表于 2011-4-21 15:49
发表于 2011-4-21 12:10:26 | 只看该作者 �
我晕,直接换个80线的硬盘数据线就行了,还扯到硬件问题上去了啊
谢谢。数据线都搞好了,就是进不了bios,别说发f2,f3,f4的,我原先都是按del键进去的。现在不行。以按就黑屏。  发表于 2011-4-21 15:54
发表于 2011-4-21 12:25:26 | 只看该作者 �
裸板试下放电,看看能不能好,不行就刷下BIOS
谢谢,刷bios要再等等。到时希望你们教教我。  发表于 2011-4-21 15:56
发表于 2011-4-21 14:58:13 | 只看该作者 �
按F1键即可.这是BIOS内设置问题,可能是你软驱没装.
谢谢,按f1就进入系统了。都可以上网了,到那里再去设置bios。希望再提提别的地方还有什么问题。  发表于 2011-4-21 15:58
发表于 2011-4-21 15:24:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-21 16:05:36 | 只看该作者 �
谢谢各位老师提出的意见。但都没用。
想知道coms的电压如何测量。希望老师给点意见和链接资料。
到时想刷bios。老师能不能告知我要下那个版本的bios和软件,同时针对我的主板如何操做的方法。谢谢。
