楼主: sgh820237
谁能教教我,修一下自己的主板。
发表于 2011-4-21 16:11:13 | 只看该作者 �
我怀疑是光驱和硬盘主从跳线的问题 ,CMOS放电试试还不行 就应该是BIOS问题了  启用刷机工具吧
谢谢,我没用光驱和硬盘还是会出现这样的问题。大哥,能不能再帖子上教我刷bios,  发表于 2011-4-21 16:14
发表于 2011-4-21 16:14:46 | 只看该作者 �
这个问题还真挺偏门
看样子像是BIOS错误
最好的方法是关机下把BIOS芯片按实
然后开机按F1进系统后在系统内刷BIOS
如果不能刷,则BIOS芯片坏,如果能刷,说明BIOS错误了
BIOS芯片坏还能开机吗??  发表于 2011-4-25 20:02
发表于 2011-4-21 16:16:40 | 只看该作者 �
要不,花10来块钱。买张诊断卡来测试一下。能找的到毛病在那吗?
发表于 2011-4-21 16:20:03 | 只看该作者 �
主板正常运行了 跑码肯定正常啊  兄弟
哭,没办法了。只能刷bois了。我先去学两天再来。希望不要把我的主板高的报废了。  发表于 2011-4-21 16:27
发表于 2011-4-21 16:24:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-21 16:42:38 | 只看该作者 �
还真是偏门,弄好了说声
发表于 2011-4-21 17:06:40 | 只看该作者 �
下了一个bios文件,不知能用吗?
Soyo_SYI4GVL_biosB21L_PConline.rar (475.12 KB, 下载次数: 0)
发表于 2011-4-21 17:40:47 | 只看该作者 �
不会修就拿到专业修理的地方。何必浪费时间呢?叫你刷bios试试你又没编程器。
再等两天,不行我就发给专业师傅那去修理。我怕还有别的简单方法没试试。不死心。谢谢  发表于 2011-4-21 19:34
发表于 2011-4-21 17:42:20 | 只看该作者 �
显示器也会有进BIOS黑屏的.进系统就能正常显示..希望对你有帮助
哇,这也行。回头换个显示器看看行不行。到时再来向你祝贺。这个真的要十分的感谢,是没想到过。  发表于 2011-4-21 19:31
发表于 2011-4-21 18:49:28 | 只看该作者 �
CMOS里边设置的事,放下电,换块新电池就可以了。
谢谢帮我顶贴。  发表于 2011-4-21 19:35
发表于 2011-4-21 19:54:16 | 只看该作者 �
硬盘数据线没问题,那就是硬盘跳线设置不对
发表于 2011-4-21 20:05:50 | 只看该作者 �
来求助的都这么拽
谢谢你的点评,对你我只能跪求了,别人指点出了个可能,只有你点出了个不可能,  发表于 2011-4-22 23:40
发表于 2011-4-21 20:45:09 | 只看该作者 �
估计还是应该是BIOS的问题。
发表于 2011-4-22 19:49:30 | 只看该作者 �
这种情况下还是直接替换BIOS芯片然后刷写新的程序保险,但本人感觉这种型号的板子不如换个二手的直接 省钱,没有必要花精力在这个上面!
发表于 2011-4-22 21:28:30 | 只看该作者 �
CMOS电路出现了问题
发表于 2011-4-22 22:06:59 | 只看该作者 �
多谢大家的意见,昨天晚上,我又花了1个半小时去修理。把你们所说的意见试了3到4遍。出了有意思的情况。其中有两次看到了久违的蓝色bios界面。
第一次出现,兴奋不已,看了一下里面的内容。都没心情设置它,关机后就把它放进机箱。主板螺丝都没上。再开机点del,悲剧了。和平常一样了。能后不管再把它那到机箱外和内,都是给我一样的面孔。
就这样拿进来,开机关机。拿出机外,按coms,轻敲主板。开机关机好几次。咦,又一次看到蓝色的界面了。这次不敢怠慢,把软驱屏蔽了,设置遇到问题不询问直接过。按f10重启。又看到悲剧了。重启后竟能英文都不给你看,直接黑屏了。
等了有足足3分钟不敢动它。没办法只好按关机键。再开机,又回到了原来的请况了。
从此在后来了的半个多小时里,就没出现过一次,无奈之下把它全部又装装好,放回原来的地方。又反复又试了几次。涛声依旧。彻底没办法了。准备过两天发帖请人有薪维修。就洗洗睡了。
发表于 2011-4-22 22:13:23 | 只看该作者 �
估计就是BIOS的问题了。只能刷过才能知道
发表于 2011-4-22 23:07:31 | 只看该作者 �
奇迹在今天中午。因为我已经对这台电脑有了个习惯的动作。就是出现英文后按del键进入黑屏后再重启,按f1进系统。
中午没事上网,按了del 键,看到了蓝色的bios界面。把参数设好,都不敢按f10键,直接按退出保存项。电脑直接就进系统好了。狂喜后。小心把电脑点关机,不敢点重启,结果还是直接进系统了。再试了一下是好的。等一下我下班到家再去开开看,怎样。
我电脑还有个问题,就是80芯数据线的问题。我不敢打开机在搞了。希望以后我不要再来顶这个帖子。不能电脑肯定又患毛病了。
发表于 2011-4-22 23:59:06 | 只看该作者 �
你啥线都不插,再开看看~!!!
发表于 2011-4-23 00:08:36 | 只看该作者 �
即使能进系统,还是建议装下系统先试,不行就的刷BIOS了。
