楼主: sgh820237
谁能教教我,修一下自己的主板。
发表于 2011-4-25 18:20:03 | 只看该作者 �
刷BIOS要工具的,你估计没。所以想其他办法吧,进不去BIOS?你这种问题,我也没遇到过。
发表于 2011-4-25 18:45:24 | 只看该作者 �
先重装系统看看
发表于 2011-4-25 18:56:08 | 只看该作者 �
把软区拆了
发表于 2011-4-26 01:21:20 | 只看该作者 �
看了下楼主的主板,845GV的,好老咯,间歇性故障估计跟元件老化有关系,不行就扔了把,一片二手845也就几十块,没啥维修价值,特别是这种隐性故障
发表于 2011-4-26 08:51:36 | 只看该作者 �
我很认真的看了下,我也是新手,所以我的方法也只能试试了。
1、拆下BIOS芯片,看看引脚有没有接触不好的地方。
2、看了你的25楼的刷BIOS的方案,如果是那种方法,那是简单的事呀。
MSDOS就是指系统里面的DOS,在“运行”中输入CMD就可以打开的。文件你放在D盘的目录下就可以。转到D盘输入D:再回车就行了。
发表于 2011-4-26 15:42:05 | 只看该作者 �
为什么要封我的号,loev我的妻子,我好不容易到小小白
发表于 2011-4-26 16:00:59 | 只看该作者 �
这机器还可以。。我现在就用着这样配置的机器。很不错。。想你这相解决方法还很多先测试下COMS漏电不。或者有接触不良否。就用万用表测红表为地黑色接你清空CMOS跳冒第一针。如果小于或少于2.5V。就换电池或座子。还有南桥那个14.318晶体。也要测量下供电。如果不行就换晶体和协振电容。。最后如查没法就刷新BIOS。。
发表于 2011-4-26 16:30:05 | 只看该作者 �
这到底是什么问题呀,怎么听不明白呀
发表于 2011-4-27 15:09:28 | 只看该作者 �
回复 sgh820237 的帖子
裸机 用万用表测  可以在百度上 收一下 BIOS的版本 在 下
发表于 2011-4-27 15:09:49 | 只看该作者 �
莫名其妙的故障的
发表于 2011-4-27 18:41:39 | 只看该作者 �
进bios把软驱关闭了啊
在就换硬盘线  看看
发表于 2011-4-27 22:25:56 | 只看该作者 �
自己在家估计没东西整吧。。
发表于 2011-4-28 06:18:32 | 只看该作者 �
这种等 级的新手...通常都是光驱和硬盘跳线问题 或是硬盘没激活..学修先学学用吧,远程是教不会你修板子的 普通故障而已
发表于 2011-4-28 11:36:04 | 只看该作者 �
楼主不是搞维修的吧……
