楼主: sgh820237
谁能教教我,修一下自己的主板。
发表于 2011-4-23 00:25:43 | 只看该作者 �
呵呵,把软驱关掉,设置下时间就可以了呀。
发表于 2011-4-23 09:10:03 | 只看该作者 �
先放电再试试,不行的话,换回原机箱试试
发表于 2011-4-23 11:10:17 | 只看该作者 �
悲剧重演,刚才上网觉得有点慢,于是就想把cpu超频使用一下。重启后直接狂按del建,又看到久违的黑屏了。试了2,3次都是一样的。就心灰意冷到论坛上来报到了。
最好的情况就是原先保存的没有回到最初状态。看来以后电脑不能断电了。要不想再次进入又要上帝保佑了。
本帖结论,好在能正常用,就用到它坏为止吧。不折腾去维修了。再次感谢来本帖跟我出主意的老师和同学。鞠躬。
去维修也不一定修好。要一个个排除~  发表于 2011-4-24 18:04
发表于 2011-4-23 12:44:10 | 只看该作者 �
把板子取出来,重新上U和内存,再测试 看看能不能进bios   一般能进了
发表于 2011-4-23 12:58:26 | 只看该作者 �
查一下内存
发表于 2011-4-23 12:58:56 | 只看该作者 �
查一下内存
发表于 2011-4-23 13:40:05 | 只看该作者 �
问题都是一样的 不稳定或许是电源和南北桥的问题 还有就是数据线80芯一般很少坏的 硬盘也可能有坏道吧
发表于 2011-4-23 14:57:24 | 只看该作者 �
楼主,裸奔下吧,板子肯定会好的。
不行就换,,
顶起,,,,
发表于 2011-4-23 18:13:10 | 只看该作者 �
BIOS供电正常不?正常刷下bioS,重插下各设备
发表于 2011-4-23 20:24:30 | 只看该作者 �
我也怀疑是BIOS出现错误!楼要刷BIOS可以到你主板的官方网站去下载
发表于 2011-4-23 20:25:32 | 只看该作者 �
拿给人家修更简单
发表于 2011-4-23 20:30:11 | 只看该作者 �
裸板试 下  硬盘  光驱都拔掉试 下
发表于 2011-4-24 22:31:45 | 只看该作者 �
PM: CD-W540E
PS: ST3160215A
一看两个不同年代的放在一起,就已让人猜到楼主设定出问题,分家吧
不是黑屏,想要进bios 就要多等几分钟
发表于 2011-4-25 00:04:59 | 只看该作者 �
有没有接软驱啊?叫你按F1应该是软驱没连接上而造成的,把软驱关闭试试
发表于 2011-4-25 00:56:51 | 只看该作者 �
如果不存在硬件冲突,直接刷个BIOS来得爽快,有些东西其实没有想象的那么复杂,首先要让自己清醒,不盲目就行
发表于 2011-4-25 01:14:32 | 只看该作者 �
据经验,楼主应该将数据线插错,或插反了,有颜色的那头接主板,另外一头接硬盘,或者数据线坏,更换一根
发表于 2011-4-25 12:01:33 | 只看该作者 �
软件问题不会涉及到硬件维修上去 刷bios试试吧!
发表于 2011-4-25 13:43:52 | 只看该作者 �
这问题肯定是bios出错了,刷bios吧,你的主板官方有你要的刷bios工具和版本。祝你成功
发表于 2011-4-25 15:03:23 | 只看该作者 �
关闭软驱,换80芯数据线,如果还不行,查CMOS供电电路
发表于 2011-4-25 16:22:28 | 只看该作者 �
裸板试下放电看能不能好
