查看: 1926|回复: 10
问下专业修显示器的大哥们,如何知道3842工作了。
发表于 2008-3-30 21:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源芯片用的是,3842的芯片,在不通电的情况下, 或者灯没有变成绿灯的情况下, 如何知道,3842已经工作了。
知道的大哥们,说一下, 非常感谢。
发表于 2008-3-30 21:59:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
用示波器测3842,6脚有稳的方波则证明其工作了
发表于 2008-3-30 22:00:54 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
呵呵,不装输出管,用机械表测输出脚,会一蹦一蹦的,不过要确保整流滤波没问题,有示波器会更精彩,这就是维修的乐趣,但前提是要加电。
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-3-31 11:15:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2008-3-31 15:36:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只要测8脚,看它有没有5V电压就知道了.有5V就工作了,没有就没有工作啊
发表于 2008-3-31 15:47:34 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我从来没有用过示波器.还不知到咋用的呢,如果测显示器.
发表于 2008-3-31 16:14:40 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
很简单,就好6楼说的,好果3842的8脚有5V压输出,说明3842处于工作状态,7脚有16V左右的供电,要是有16V的供电没有5V输出(8脚是5V的基电压输出)说明3842挂了,要是有输出不正常,也可能坏也可能是7脚或6脚电路有问题
发表于 2008-3-31 16:19:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
什么叫不通电的情况下?
如果不通电。怎么工作????
发表于 2008-4-1 12:00:49 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
呵呵 LZ  不通电 难道 你自己能发电???     3842  判断的好坏  7 脚VCC    8脚5V
发表于 2008-4-1 12:08:08 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
最好是备一个外接电源 给3842单独加电
发表于 2008-4-1 12:53:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
楼主!
你要多看看资料,网络上有很多。也有很多不错的3842维修点方法。
