查看: 2029|回复: 11
[笔记本]
T43档55
发表于 2011-4-20 10:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到很多T43档55不过的机器,由于是全封胶的做BGA的话很麻烦,所以有个简单的方法,相信很多人都知道。。。之前有个兄弟发过贴,但是因为说图片不能上传所以没发出来。。
T43档55,是由于南桥USB48M焊点脱焊。通病了 一头焊接在电阻上,另一头,,,可以先找个坏的南桥,刮开FBM表面就能找到那个焊点,,,基本上也就是南桥的左上角,第一个点,,最后再飞上线就可以解决了,,省去了做BGA。。
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
蓝色快车2008 + 5
peng + 10
月饼 + 10 原创内容
发表于 2011-4-20 11:44:27 | 只看该作者 �
兄弟,你是说把南桥有字的这面(也就是上表面)左上角刮开,找焊点吗?芯片不会刮坏?
发表于 2011-4-20 11:48:20 | 只看该作者 �
这个是可以的,,肉眼也可以看的出,但是好像时间用不久,我上次碰到过一个,不想做BGA直接飞线过去,用了没多久又回来了,后来还是做BGA了
发表于 2011-4-20 11:57:27 | 只看该作者 �
这个是通病,刮点飞线可以解决问题
发表于 2011-4-20 12:20:06 | 只看该作者 �
兄弟 没看明白!先找个坏的南桥 ?既然南桥和PCB都虚焊接触不良了 怎么能把线飞到南桥下面那个点上去呢!能不能详细点啊!T43 和T41的点位有 区别的?我用T41的点位查不到么!
发表于 2011-4-20 12:24:30 | 只看该作者 �
找坏的南桥只是为了让你知道下,南桥焊点那面的左上角的焊点和南桥表面哪个点相连,然后刮开表面就可以了
发表于 2011-4-20 23:06:41 | 只看该作者 �
对的 刮点飞线更快 我修过好几个都是刮点飞线的
发表于 2011-4-21 15:31:19 | 只看该作者 �
基地关于这个问题早就有了解决方法
发表于 2011-4-21 19:35:14 | 只看该作者 �
楼主焊工技术不错,这种我上次也搞了一个用了3个月左右,回来了,一样问题
发表于 2011-4-24 17:22:59 | 只看该作者 �
地球人都知道了
发表于 2011-5-10 01:42:49 | 只看该作者 �
通病也可以多晒晒,给新人一个提示
发表于 2011-11-24 21:39:42 | 只看该作者 �
关于这个小弟也看了不少了,就是没有测试过,到现在还在还没有这样的问题来修,下次来了好好看看,嘿、嘿嘿
