查看: 3398|回复: 18
大家帮我看看这显卡..
发表于 2011-4-19 18:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这显卡6号BGA加焊过,18号又送过来说花屏了,测得金手指打值完全一致,用MATS测得如下:
MATS version 4.173.1.  Testing G86 with 32 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0      6454016            0
FBA[63:32]           0      6454016            0
FBC[31: 0]           0      6448896            0
FBC[63:32]           0      6448896            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 25805824
Unknown Error Count: 0
是不是GPU挂了?
发表于 2011-4-19 21:14:49 | 只看该作者 �
各位前辈们,帮忙给个检修思路吧,十分感谢!
发表于 2011-4-19 21:55:37 | 只看该作者 �
换个版本试试啊 全部报错  可能核心虚焊了
发表于 2011-4-20 08:37:21 | 只看该作者 �
GPU虚焊吗?
发表于 2011-4-20 17:30:36 | 只看该作者 �
取下重做吧,加焊的不好
发表于 2011-4-20 18:40:20 | 只看该作者 �
lz的测试结果:
怎么分析的呀!
发表于 2011-4-20 20:19:25 | 只看该作者 �
我用PCI卡检测的,这卡大花,没办法测,只能用PCI卡测了。。
发表于 2011-4-20 20:32:29 | 只看该作者 �
额  那金手指那的电容都还在 不
发表于 2011-4-20 22:06:46 | 只看该作者 �
我要说2点。1是你用PCI卡测不准确的,其实大花也不一定所有位都出错。你可以盲输命令啊,完了看日志文件。2是我遇到的所有位全错的如果是小核心的那种工包的显卡就8成是核心坏,不用重植了。
发表于 2011-4-22 17:54:14 | 只看该作者 �
应该是GPU虚焊。
发表于 2011-4-25 10:39:07 | 只看该作者 �
测看显存有没有供电,有的卡显存没供电也会花屏
发表于 2011-4-27 21:41:35 | 只看该作者 �
今天修了一块蓝宝的3850256m的卡。来的时候修过的。。我开机能亮。用软件测试数据全错位。。刷了个bios、解决问题。。大花的时候看看显存有没有供电。有时候电压低也会大花。
bios错也会大花。显存短路也会大花。在着一说。你用什么pic显卡测呢。。那能测的准吗
发表于 2011-4-27 21:45:21 | 只看该作者 �
都够专业。。一般花屏都只是加焊GPU。显存。。。。在不行就重植了。。。
发表于 2011-4-28 11:51:26 | 只看该作者 �
c00-c63   a00-a63  这是显存出错,你说金手指打值一样  那么就是显存问题  不用在去修GPU    测下显存有供电或电压偏低现象吗,加焊显存是可以考虑的
发表于 2011-5-3 17:05:15 | 只看该作者 �
回复 丨小小猪灬 的帖子
G86的核心怎么只有32MB的显存啊,这什么卡啊???
测试全部数据位都出错的,电压不稳定,GPU电压1.12V,显存电压2.01V,看看对不对
如果是对的,那就只有GPU空焊了!!
发表于 2011-5-12 17:13:24 | 只看该作者 �
大花     先要量一下   各路的电压 正常不
发表于 2011-5-12 17:26:21 | 只看该作者 �
8500GT的显卡吗,重植吧,再做
发表于 2011-5-12 18:20:25 | 只看该作者 �
上bga加焊
发表于 2011-5-12 21:34:05 | 只看该作者 �
很奇怪,G86,测试显示应该是8500GT完整128BIT的A区C区,却只有32M显存,报错全是写错误,可以试试换个版本盲测,或者刷BIOS,测测供电正常不,再预热一下显卡到五六十度再上机测测。
