查看: 2363|回复: 15
cpu 温度过高
发表于 2008-3-30 10:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
一张华硕p5gd1-vm主板  为什么每次开机进bios里面看cpu温度就会升到百分之80左右  请高手指教。。。。。。。。。
发表于 2008-3-30 11:06:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
建议用CPU测试软件  Prime95
看看你在用的过程当中温度 正常否
发表于 2008-3-30 11:16:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是80度还是百分之80?
发表于 2008-3-30 11:18:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不知你cpu风扇工作否?cpu温度就会升到百分之80左右是啥意思?
发表于 2008-3-30 11:42:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那你最好触摸一下CPU散热风扇是否烫手,烫手的话直接更换即可吗!
发表于 2008-3-30 13:01:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
是温度80左右   风扇是换新的还是一样 用手去摸风扇没有烫手
发表于 2008-3-30 13:59:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板监控部分出错,查一下I/O..............
发表于 2008-3-30 14:09:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上说的有道理,在IO模块有一个控制风扇的部分,这种情况,检查IO很重要啊!
发表于 2008-3-30 16:55:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也碰过这样的情况,CPU的温度高,还没有进系统呢,就很高了,目前也没有解决呢
发表于 2008-3-30 17:47:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不要去摸风扇散热器,要摸主板U座背面!因为如果散热器与CPU接触不好的话,散热器本身不会很热的。
如果主板U座背面不烫,看一下IO是否是带监控功能的,是的话。直接换掉
发表于 2008-3-30 18:25:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
触摸CPU供电管,温度高不高。系统死机吗?不死机应该是误报
发表于 2008-3-30 21:41:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #10 孤帆远影 的帖子
那请问如果烫手就不是IO的问题吗?会不会是CPU供电部分有问题??
发表于 2008-3-31 12:01:43 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 #10 孤帆远影 的帖子
那主板U座背面很烫呢? 那要先从那里开始查呢..............麻烦你了 谢谢
发表于 2008-3-31 12:52:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个问题镇头疼啊,我手里还有块这样的板子没有解决呢!!!
我都是了好多方法了,就差没有把它放到冰箱里了
发表于 2008-3-31 12:56:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 孤枕难眠 于 2008-3-31 12:01 发表
你先要确定CPU是否真的温度高!!
如果U实际温度高,说明U散热不好
如果U实际温度不高,那就是温度监控电路出问题了。有两个部分:1、U座下面的温度电阻。 2、监控芯片有问题(IO)
发表于 2008-4-27 16:32:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手:我想知道如果U座后面没有电阻 我自己可以加上几个电阻吗?谢谢了!
