查看: 1728|回复: 2
[显卡维修]
向大家请教9800se的问题!
发表于 2008-3-29 23:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一块9800SE卡出现问题,要我帮忙看看,但我水平有限,无法解决问题,特向大家求教,希望大家指点一下,谢谢!该卡故障现象为自检通不过,死机,但用PCI显卡可以识别到卡,并可正常刷BIOS,刷过BIOS但故障依旧,怀疑核心有问题,测晶振两端对地有电压,对测两端却无电压,实在是搞不懂,查资料说如果晶振无电压是核心坏,还有的救吗?还有一个现象,就是手靠近晶振附近电脑就重启,是不是晶振电路出现问题?
发表于 2008-3-30 08:10:35 | 只看该作者 �
试个晶体试一下啊 不行就交给专业的维修,不要扩大的故障
发表于 2008-3-30 10:18:10 | 只看该作者 �
谢谢,晶振已经换了还是一样的故障现象!!
