查看: 2145|回复: 5
主板问题求助老师们
发表于 2011-4-18 18:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机和休眠有着什么样的区别,我的电脑上面只有待机功能,每次不想用电脑的时候就按下选择待机状态,可别人有的机子上面显示的是休眠状态,请问待机和休眠两者有区别吗?   另外想问我的电脑在待机的时候还在用电吗。主机里面听不到任何动静了。
发表于 2011-4-18 18:41:22 | 只看该作者 �
电脑待机后就需要按开关来唤醒而休眠的话就只要动鼠标键盘就可以唤醒了,当然这只是待机和休眠区别的一部分而已。
发表于 2011-4-18 19:29:25 | 只看该作者 �
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
不是的,我机子待机后只用随便按下键盘就可以启动了。只不过没有休眠功能,不知道有什么区别。
发表于 2011-4-18 19:51:53 | 只看该作者 �
差不多
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
实践出真知 -1 等于没说
发表于 2011-4-18 20:50:53 | 只看该作者 �
1、启用休眠:“控制面板->显示->屏幕保护程序->电源->休眠->启用休眠->确定”;
2、待机和休眠的区别:待机时内存要保持供电,不能关掉电源;休眠时系统把内存信息拷至硬盘,可以关电。下次开机时系统自动把保存在硬盘里的休眠前的数据调至内存,变成休眠前的状态。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
实践出真知 + 2 谢谢!
发表于 2011-4-18 21:05:22 | 只看该作者 �
5楼的兄弟正解!谢谢你
