查看: 7368|回复: 30
[笔记本]
强烈鄙视打磨EC WSL9801? IT8512E?
发表于 2011-4-18 13:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台山寨上网本 11.6寸 N270 假SONY  型号标记为N88  无图纸
故障为 待机0.08A 不触发
拆机检查,发现待机电路为TPS51124,有些发烫。查3V待机对地阻值为58欧姆,5V为400多欧姆,明显3V有短路。
断开3V后极负载,待机为0.01,TPS51124温度正常,看来短路在负载。
于是一路一路断开负载,发现断开EC的3脚后3V的负载也恢复到400多欧姆,于是判断为EC损坏。
可是这是才发现遇到大问题了,这个EC上面的标记为WSL9801,以前从未见过。试着GOOGLE了一下,只找到几个玩具(哈哈)。然后问深圳发配件的,他们也不知道这个是什么玩意。
于是我就怀疑是山寨厂家做的手脚,把芯片打磨了,真TMD阴暗。
没办法了,只有把128脚的EC全部找来对比脚位,先从供电和接地的脚位对起。花了好多时间,对比可二十几个,最后终于发现这个打磨芯片和IT8512E的供电和接地的脚位是一样的,接着发现键盘的脚位也是一样的。
马上换上去,待机0.01,按开关顺利亮机。
再次强烈鄙视一下这个山寨厂商,也希望可以帮到论坛里修到这个机器的兄弟们!
有图有真相:
参与人数 4下载分 +34 收起 理由
王凡林 + 4
BGA杀手 + 10 真有耐心,恐怕山寨厂商想都想不到
qiang321 + 10
兄弟电脑电器 + 10
本文由 会员70379 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-18 13:40:53 | 只看该作者 �
都能发现 厉害
发表于 2011-4-18 13:45:47 | 只看该作者 �
确实是厉害啊。。。没有图纸还要对照脚位,需要很有耐心才行啊。楼主修机器的心态真好,技术高超。
发表于 2011-4-18 13:46:43 | 只看该作者 �
厉害啊~~  一个一个的对比..
发表于 2011-4-18 13:48:28 | 只看该作者 �
这种打磨EC的还真没见过。显卡打磨的多
发表于 2011-4-18 13:49:26 | 只看该作者 �
这不一定是打磨,而是厂家定制,打的是OEM 厂的芯片代号,,,
三星显示器芯片,还有打印机好多芯片,都是这样的,,,如果认真对照。发现就是一个芯片,,,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
墨星 + 2 恩,说得有道理。
发表于 2011-4-18 13:57:29 | 只看该作者 �
同意6楼看法自己有个朋友是intersil技术工程师他也说到很多山寨厂家要求定制芯片所谓oem odm都是国人特色额
发表于 2011-4-18 14:09:28 | 只看该作者 �
这样都能发现,确实是高
发表于 2011-4-18 14:12:07 | 只看该作者 �
这样修一个上网本收费多少?少了可不划算啊
发表于 2011-4-18 14:55:07 | 只看该作者 �
向楼主学习,
发表于 2011-4-18 15:46:12 | 只看该作者 �
说实话我看到这个芯片的第一眼反映就是ITE的
发表于 2011-4-18 16:10:22 | 只看该作者 �
这个都被您发现了呀呵呵
发表于 2011-4-18 16:12:50 | 只看该作者 �
真厉害,要是我们有你一半厉害就好了,那样可以赚好多好多的MONEY啦
发表于 2011-4-18 16:30:07 | 只看该作者 �
这样的牌子的上寨本。说下型号。以后要留心。
发表于 2011-4-18 16:48:57 | 只看该作者 �
第一次听说KBC也有山寨的
发表于 2011-4-18 17:04:45 | 只看该作者 �
维修思路清晰,但配件编号搞不懂了
发表于 2011-4-18 17:17:31 | 只看该作者 �
我对你的技术的佩服之情,就如那滔滔江水连绵不绝,对你维修态度的仰慕之情,就如那洪水泛滥一发不可收拾。
发表于 2011-4-18 17:28:57 | 只看该作者 �
强大!在没有图纸的情况下,也要跑一下线吧!没说的。维修手段很高明
发表于 2011-4-18 17:32:11 | 只看该作者 �
打磨過得真的是很討厭。。光是查就花不少時間。。。板主可真有耐心
发表于 2011-4-18 17:40:33 | 只看该作者 �
这不算是打磨吧,大概是山寨厂商不让我们知道IC真实型号,只好送给他们修啊!不过真的佩服楼主的功力!IC脚位对比说的容易,做起来就知道,难于上青天啊!谁有那个耐心去对比啊!!
