查看: 2116|回复: 10
intel 原装板求助
发表于 2011-4-17 14:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个长城品牌机的intel 原装主板。型号是d915pdt,主板12V短路。风扇动一下就停。拔下12V能正常转。不知道是哪个部件短路了。求思路。
CUP的管子全部取掉,能正常转。是不是都要换呀。
发表于 2011-4-17 14:31:56 | 只看该作者 �
楼主即然你全拆了,那就那就很好办了,把管子逐个测量一遍,找出那个击穿的管子。换上一个好的管子装上去故障就修好了。希望能够 帮到你。
发表于 2011-4-17 14:47:28 | 只看该作者 �
把供电上管全部换掉,就OK了
发表于 2011-4-17 14:48:10 | 只看该作者 �
你都拆下来了 就挨个换上去 看哪个换上去的时候短路不就行了么
发表于 2011-4-17 14:53:12 | 只看该作者 �
我拆上为量了。都没有真正的短路。
发表于 2011-4-17 14:54:04 | 只看该作者 �
回复 实践出真知 的帖子
我拆下来量了。没有真正的短路。
发表于 2011-4-17 15:00:01 | 只看该作者 �
看来是新手。那就全换。但要看好代换型号
发表于 2011-4-17 15:21:12 | 只看该作者 �
回复 浪淘沙1013 的帖子
那你就得拆滤波电容了,电容击穿,老化都有可能这样的。
发表于 2011-4-17 17:39:22 | 只看该作者 �
电源管理芯片有没有拆掉还有旁边的电阻之类量一下看
发表于 2011-4-17 20:33:23 | 只看该作者 �
应该是供电的场管击穿了  导致短路
发表于 2011-4-17 20:41:26 | 只看该作者 �
3181 3110换就OK
