查看: 2261|回复: 15
有人知道这个P管在哪个机器上有吗?
发表于 2011-4-17 13:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是DELL 1088机器上的P管它是给显卡供电的,客户的机器这个管烧了,但是这个管 没怎么见过,有人知道这个管子哪个机器上有吗?
发表于 2011-4-17 14:08:15 | 只看该作者 �
在废板上一个一个的量吧
发表于 2011-4-17 14:13:12 | 只看该作者 �
965独显的DV2000 南桥下方有个。这个管比一般的7002要稍微大一些。
发表于 2011-4-17 14:15:29 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
谢谢无边师傅,
发表于 2011-4-17 15:21:35 | 只看该作者 �
料板上大把多吧,不就一个三极管,
拜托你看清楚了在回帖,回就说些有用的  发表于 2011-4-17 17:03
发表于 2011-4-17 15:27:42 | 只看该作者 �
DELL 1735 也有这个
发表于 2011-4-17 15:35:54 | 只看该作者 �
不好找啊。
发表于 2011-4-17 15:52:37 | 只看该作者 �
PNP的 三极管 到处都是啊
发表于 2011-4-17 16:02:26 | 只看该作者 �
纠正下  这是个P沟道的MOS管  楼上
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 热心会员
发表于 2011-4-17 16:06:47 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
三极管 不是PNP吗 ?楼上的我说错了?
三极管有双极型的(有PNP的和NPN的)和场效应的(有增强型和耗尽型,又可分N,P沟道)。不懂就学,不要装懂。  发表于 2011-4-18 02:37
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
本本波 -8 MOS管跟三极管都分不清
发表于 2011-4-17 16:08:05 | 只看该作者 �
其实原理一样!
发表于 2011-4-17 16:08:48 | 只看该作者 �
都是低电平导通,高电平截止!
发表于 2011-4-17 16:12:37 | 只看该作者 �
回复 ttii981 的帖子
其实三只脚的都叫三极管
发表于 2011-4-17 16:20:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-17 16:23:58 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
小声点,别让他听到了,就叫三极管,就是这样滴
发表于 2011-4-18 00:26:18 | 只看该作者 �
mos管是利用电压原理来工作的,三极管是利用电流原理来工作的。
正解。。  发表于 2011-4-18 02:02
