查看: 7727|回复: 12
联想 Y450 CPU风扇 通电直转 !!!!
发表于 2011-4-16 16:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450  集成的板子 不管是用外接电源  还是电池 风扇就一直转  不按开关不开机    而且接上电源USB就有了   待机就有  不知道是什么问题 、、、、、、
发表于 2011-4-18 14:28:02 | 只看该作者 �
我来说下了吧
通电就转的原因是+5V出来了,正常情况下+5V在开机后才出来了,故障出在主板的放电电路,(不要想到电池的放电,是主板在关机后放掉所有的S电的)有图的朋友自己看一下,在关机情况下IO发出MAINON低电位,使pq45截至,后以VIN电压经PR152d与PR153分压得到9-10V的电压,来看起主板的放电电路,PQ27导通 PR97与PR99分压处为OV,+5V  +3V不输出,风扇也不没有供电了。当按开关后,IO输出MAINON高电位,pq45导通,放电电路关闭,PQ27截至PR97与PR99分压得到一个11-12V的开启电压,输出+5V  +3V    ,有+5V风扇电压也就有了
故障点;IO坏, PR153坏  PQ27坏
发表于 2011-4-16 17:12:23 | 只看该作者 �
怎么只有查看没回复  我没说清楚? 接上电源USB就有5V供电   而且风扇接上电源就直转   、、、
发表于 2011-4-16 17:13:45 | 只看该作者 �
能正常开机吗?
发表于 2011-4-16 17:16:53 | 只看该作者 �
USB 供电电路有问题呀
发表于 2011-4-16 17:18:03 | 只看该作者 �
出厂的时候是不可能这个样子的,你看一下电路吧,会不会是有的修成这个样子了,还有你的机器现在是个什么状态呢?
发表于 2011-4-16 17:42:07 | 只看该作者 �
USB 待机有压是吧!
你把风扇又接在上面了。是吧!~
找主板上的电容。找个开机后有电压的接上吧
发表于 2011-4-16 17:43:19 | 只看该作者 �
应该是S5状态的5V转到S0状态的5V的那个控制管出问题了
发表于 2011-4-16 18:57:36 | 只看该作者 �
是不是被人改了5v待机直接到风扇
发表于 2011-4-16 19:00:51 | 只看该作者 �
看是不是有人修成这个样子了啊
发表于 2011-4-18 14:51:29 | 只看该作者 �
首先检查一下机器风扇供电电路,是受那里控制的,检查一下风扇控制电路。
发表于 2011-4-19 09:19:00 | 只看该作者 �
本儿之前进过水     故障还在排查    现在风扇不转了   但是不开机   等修好了给大家分享。。。
发表于 2011-4-22 10:27:47 | 只看该作者 �
首先查一下风扇供电是多少 、看看是几V出了问题、
风扇是不是你改过了 ? 如果改的话请把供电直接接到USB 5V上 不要接到其他上面、
