ZXCVWtest
查看: 3954|回复: 12
SONY n17c开机不显示进系统显示不满屏问题
发表于 2011-4-16 13:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SONY VGN-n17c笔记本,开机DOS下起动时没有显示,进系统到欢迎使用以后就有显示了。  插上外接DOS下外接有显示,进系统外接就没显示。进PE系统笔记本屏无显示,外接正常显示出来。系统里面显示只能1024X768不满屏,就像系统或主板认不到这个屏,本来应该是1280X800的,造成右边一竖条黑的,整个桌面都全在没有缺少东西。FN+F7 没用,系统怎么调没用,重装系统  官网驱动都换过几个不行。
补充内容 (2015-3-22 12:23):
问题已解决:的确是跳线问题
发表于 2011-4-16 13:37:20 | 只看该作者 �
希望高手可以解决
发表于 2011-4-16 16:41:24 | 只看该作者 �
码片问题,单测屏试试吧
发表于 2011-4-16 16:55:03 | 只看该作者 �
应该是还是驱动问题
最好用原装恢复光盘,恢复一遍试试
发表于 2011-4-17 23:56:19 | 只看该作者 �
估计BIOS有问题吧3
发表于 2011-9-4 19:12:08 | 只看该作者 �
我现在有台机器和你一样的,你怎么解决 的啊
发表于 2011-9-4 19:28:06 | 只看该作者 �
我刚刚已经修好了,是主板跳线问题
这个跳线 很多 比较麻烦啊  发表于 2012-1-1 11:44
发表于 2012-1-1 11:31:15 | 只看该作者 �
是条线问题我以前 遇到过
发表于 2012-3-1 16:02:06 | 只看该作者 �
有台一样故障的机器,求详细的跳线设置,
发表于 2012-3-1 23:58:41 | 只看该作者 �
希望可以学习
发表于 2012-3-2 09:25:31 | 只看该作者 �
跳线晕,没听说过呀,笔记本客户自己会去改跳线,建议吹下显卡吧!索尼显卡挂的比较多。也要可改下集显试下,现在索尼有不少双显卡。
发表于 2012-3-2 10:45:33 | 只看该作者 �
和你一样的,你怎么解决 的啊
发表于 2012-3-2 21:00:54 | 只看该作者 �
重新插上电源开机试试,也许能帮到你。
