查看: 1791|回复: 9
intel 960gm和intel 965gm北桥能不能代用
发表于 2011-4-16 12:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
搞台东芝L200的机子,用适配器开机掉电,用电池能开机,大电容,和CPU VCORE 上的电容都换了,还是一样,想换个北桥试试,但手头上没有960GM的北桥,想用965GM的代用不知道行不行。
发表于 2011-4-16 14:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看下intel官方的官方资料先~!
发表于 2011-4-16 15:22:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可以通用,但是要先看看cpu 960支持的外频低
发表于 2011-4-16 15:39:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以通用的,这两个北桥。
发表于 2011-4-16 15:41:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查资料,看看
发表于 2011-4-16 17:21:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
修好了,给个结果?我有一个板子也是和你一样一样的结果。北桥我也换过。能换的我都换了,实在是没有办法了,我换板子了。
发表于 2011-4-20 15:20:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不好意思,我也没有修好这个机子,北桥换了,还是一样,能想到的我都做了,除非刷个bios试试,
发表于 2011-4-21 14:07:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
完全可以通用,我换过
发表于 2011-4-21 14:37:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看情况,一般是可以通用,但是换上还是不可以的话刷BIOS不哥不错方法免得自检不做走错思路
发表于 2011-4-21 16:22:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好是查资料
