查看: 3829|回复: 9
联想S10-2有时不开机 在线等
发表于 2011-4-16 10:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时间能进系统,但待机一短时间后再正常关机就开不起来了,回电电流跳到0.02就掉了,也测不出那 的原因,请大家给点意见。。。
发表于 2011-4-16 10:08:13 | 只看该作者 �
这种CPU容易空焊的!!!!!
发表于 2011-4-16 10:13:00 | 只看该作者 �
CPU空焊,电流不会是0.02吧,也不会掉电吧???
发表于 2011-4-16 10:40:54 | 只看该作者 �
有可能,以前有修过这咱CPU空焊的
发表于 2011-4-16 10:48:05 | 只看该作者 �
修过,加焊桥不行,加焊CPU座就好了
发表于 2011-4-16 12:34:18 | 只看该作者 �
S10-2是上网本,不知道cpu座在哪里?楼上的
发表于 2011-4-16 12:45:16 | 只看该作者 �
回复 挥剑断情 的帖子
这个本子,没有座的!
发表于 2011-4-16 12:45:49 | 只看该作者 �
回复 博洋 的帖子
加焊一下北桥。
发表于 2011-4-16 13:31:05 | 只看该作者 �
有待机电压,是不能触发吧、看看南桥
发表于 2011-4-16 14:14:05 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位的意见,我加焊了南桥,正在烤机。。。
