查看: 2616|回复: 6
华硕A9rp 开机掉电,不时不触发。
发表于 2011-4-16 09:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊过北桥,南桥及电源管理,有时还不触发,就要是开机掉电,焊桥后都正常过一会,开机测试了30分钟后又掉电了,掉电后不断自动重启,启后又掉电,不断的重启掉电。没有思路了。请大家帮助我一下,谢谢!!
发表于 2011-4-16 09:37:04 | 只看该作者 �
北桥拆下植株。
发表于 2011-4-16 10:16:17 | 只看该作者 �
amd   cpu 吗换一个看看吧
发表于 2011-4-16 10:25:18 | 只看该作者 �
开机键有没有问题啊.
发表于 2011-5-15 11:20:45 | 只看该作者 �
cpu温度过高吗,风扇转速不行吧
发表于 2011-5-15 11:26:33 | 只看该作者 �
我现在也碰一个华硕S6F开机掉电的故障,同求解决方案
发表于 2011-5-15 11:42:24 | 只看该作者 �
是不是内存没有过。很多机器 内存不过 就是这个现象
