查看: 2256|回复: 5
谁知道这命令?
发表于 2011-4-15 16:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我做好了从DOS启动了,我想问的是:如果说我有一张不知道什么型号的显卡,而且花屏,只能看到一点点的字。
我想用上面这个软件检测出来是什么蕊片组,还有是什么型号,   应该用什么命令呢?
还有就是检测出来后,用什么命令来检测是小蕊片花屏还是GPU花屏呢?
谁有的话,尽量把命令写全一点点,我想研究一下。谢谢
自己不会的话,书里配套的程序干吗一定要自己拆开玩呢。  发表于 2011-4-19 17:04
发表于 2011-4-15 23:35:14 | 只看该作者 �
要看芯片型号还用得着用软件?直接拿掉散热器就OK了。
发表于 2011-4-19 16:43:09 | 只看该作者 �
什么都不动,光凭软件是修不好东西的。
发表于 2011-4-19 17:03:31 | 只看该作者 �
输入test
按e
就可以看到核心型号了
发表于 2011-4-20 18:52:09 | 只看该作者 �
是不是,运行:mast
然后输入test,然后按E,就能知道显卡的型号,谢谢了?我对这也不懂
发表于 2011-4-22 18:07:34 | 只看该作者 �
光凭软件是修不好东西的。
