查看: 2384|回复: 5
维修到一个黑屏奇怪的问题
发表于 2011-4-14 11:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
昨天维修一个组装19寸液晶碰到一个奇怪的问题,机器哪来的时候说图像一闪就没有了,初步确定高压板坏了,我上到机器上开机,屏显示字符到Windows都正常,在进入画面时图像一闪黑屏了,把连接线拔下屏又显示无信号输入,看这样又不是高压板的事了,为了确定把线又插上图像一闪有没有拔下屏又亮了无信号输入,这样看一个是驱动 ...
发表于 2011-4-14 21:57:58 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
你看下是不是你的电脑的屏幕刷新频率上高了,一般是60
发表于 2011-4-14 22:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
75也是很正常的。显卡要支持!
发表于 2011-4-15 09:33:07 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
黑屏找个通用板点下,看是高压板的问题,还是灯管
发表于 2011-4-15 09:52:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先点点看灯管的好坏 吧
发表于 2011-4-15 09:57:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个好屏试一下,如果试了好用,就说明之前屏灯管问题,如果故障依旧,那就说明不是灯管问题的了呀!
