查看: 2209|回复: 13
求索尼开机不亮维修思路
发表于 2011-4-13 19:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
此器型号PCG-6B3P,有点老了,开机后各电压正常,电流至0。8左右,上诊断卡跑0R,去掉内存也跑0R,独立显卡,请教一下各位这会是哪的问题。
发表于 2011-4-13 19:45:01 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
像是内存,查下内存供电
发表于 2011-4-13 19:48:58 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
回复 376057772 的帖子
主板上所有的供电都有了呀,还在怎么查呀
发表于 2011-4-13 20:44:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议购买CPU底座测试灯座,一目了然。
发表于 2011-4-13 21:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查查内存的时钟复位
发表于 2011-4-13 21:46:32 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
回复 张晓伟大 的帖子
请问一下你说的这个测试灯好用吗
发表于 2011-4-28 13:00:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测试灯座对于北桥坏 虚 底座虚的 都很有效果的 。
发表于 2011-4-28 13:10:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看了下电流 应该是内存没过
发表于 2011-4-28 13:12:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看了下电流 应该是内存没过
发表于 2011-4-28 14:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
像是内存,查下内存供电情况
发表于 2011-4-28 14:28:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换内存试试没有?
发表于 2011-4-28 14:53:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
老机子,先换一个好的CPU试试吧。然后再分别压压桥和显卡看 有什么反映。
发表于 2011-4-28 15:26:48 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
打内存阻值,查供电,REF
发表于 2011-4-28 15:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
跑0R了,供电应该都正常了,老机了,看下板上有没有掉东西,刷下BIOS试试看
