查看: 2312|回复: 6
ECS 845PE-A800 (5.0)解决不了的故障(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-28 10:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
遇到了一批10多台这样的电脑  早上开机一般都要蓝屏,多开几次进系统就好了,看了看主板电源部分有就个电容股了,换了那几块主板,问题解决了,但还有几块主板,电容看上去都正常呀,现在没有办法了,从来没有遇见过这个问题,请各位朋友帮我参考一下是什么问题.我在网上也查了看见和我一样的故障 网址是:http://bbs.wbzol.com/showtopic.a ... id=5015&go=next 大家可以去看一下我的就是这个故障.
[ 本帖最后由 重庆江津 于 2008-3-30 13:04 编辑 ]
发表于 2008-3-28 11:17:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
遇到蓝屏首先要做的是替换法,找出导致蓝屏的设备,其次才是对其进行维修。
发表于 2008-3-28 12:30:16 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
我除了主板 其它的配件都换过了,还是那个问题,特别是早上一开机都会蓝屏的.
发表于 2008-3-28 16:25:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我个人试过。系统版本不同。也会影起蓝屏
发表于 2008-3-28 17:01:44 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
回复楼上的朋友,系统我都换过了N个版本的,跟软件没有关系的,应该是主板的问题,关键是早上开机蓝屏,重起动电脑就好了,一直用起都没有问题的.
发表于 2008-3-28 17:10:48 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电容外观正常不等于就是好的啊!!
把那些看起来是好的也一起换掉!!
发表于 2008-3-30 12:56:46 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
全部都搞定了,那块板子有的一个电容容量变小了,就是内存供电的电容是16V100UF的 我现在全部都用10V1000UF的都没有问题了,试了几天早上都没有问题的,原来的电容我用电容表测现在的容量只有80UF左右,我看见其他很多主板上的电容都是1000UF以上,为什么这块主板就100UF的呢?可能容量用小了.
