查看: 3558|回复: 22
电脑不关机
发表于 2011-4-13 13:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到个板子,忘了什么型号的,一切正常,关机后风扇还转,不能强制关机,问题不大,客户不修了,反正碰上了,想问问大侠们:怎么回事,该检测哪里?io么
发表于 2011-4-13 13:55:13 | 只看该作者 �
先把PCI上的设备卸下来再看看 上次也遇到这样一个问题 拆下独立声卡就正常关机了
发表于 2011-4-13 13:59:11 | 只看该作者 �
如果是主板问题的话,就有可能是I/O问题,或者BIOS.
发表于 2011-4-13 14:11:24 | 只看该作者 �
能问下 如果是BIOS的话要重新的刷BIOS吗?
发表于 2011-4-13 14:18:51 | 只看该作者 �
这种问题也碰到过,当时也没解决,如果是BIOS的问题可能要刷BIOS
发表于 2011-4-13 14:35:14 | 只看该作者 �
z这样有用吗
发表于 2011-4-13 14:36:15 | 只看该作者 �
电源线拔了总可以关机    呵呵
发表于 2011-4-13 15:26:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-13 18:13:56 | 只看该作者 �
  这样的没有碰到
发表于 2011-4-13 19:35:14 | 只看该作者 �
换个以前早一点的系统装上,是电源管理的问题
发表于 2011-4-13 22:52:43 | 只看该作者 �
回复 llxy766 的帖子
NV的主板吗?NV关机非常严格的,要按关机时序的。
发表于 2011-4-14 00:20:00 | 只看该作者 �
回复 llxy766 的帖子
看能强制关机吗?如能将PCI上的东西拔下来看看能关机吗
发表于 2011-4-14 00:41:38 | 只看该作者 �
回复 坚持每一天 的帖子
楼主说过了不能强制关机。
发表于 2011-4-14 00:42:04 | 只看该作者 �
换个IO试试吧
发表于 2011-4-14 08:44:08 | 只看该作者 �
看是什么板子  我遇到过的 排除其它硬件的问题后 不是IO就是南桥
发表于 2011-4-15 09:57:29 | 只看该作者 �
回复 llxy766 的帖子
这个问题不难,换个电源
发表于 2011-4-16 07:26:46 | 只看该作者 �
跑开机针线路 会有一个三极管   一般三极管坏了就强行关不了机了  如果不是 就是 I/O或是南桥了
发表于 2011-4-17 12:16:45 | 只看该作者 �
我之前也碰到过,换了个电源就好了
发表于 2011-4-17 14:23:19 | 只看该作者 �
我之前也有遇到过 不过没解决
发表于 2011-4-17 22:50:36 | 只看该作者 �
从绿线反过来向回查。
