查看: 1296|回复: 8
IBM R50E求助
发表于 2011-4-12 12:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
855集成显卡的    插内存  跑码到59掉电    不插内存  不掉电  各项供电正常
换过内存 加焊过北桥  加焊过内存槽子   请问有遇到过的 吗  给个思路
发表于 2011-4-12 13:09:21 | 只看该作者 �
看下屏幕接口旁边的保险
发表于 2011-4-12 13:14:19 | 只看该作者 �
请问哪个保险啊
发表于 2011-4-12 13:23:20 | 只看该作者 �
屏供电mos和保险,主要就是屏的3.3v供电电路
发表于 2011-4-12 13:28:43 | 只看该作者 �
估计不是屏接口的那个保险,如果是的话,代码会跑到4A掉电,
发表于 2011-4-12 14:43:35 | 只看该作者 �
有人遇到过吗
发表于 2011-4-12 15:54:49 | 只看该作者 �
保险都没问题  TB芯片换了      还是 跑到59掉电 不插内存不掉电 供电都正常
发表于 2011-4-14 12:03:10 | 只看该作者 �
今天遇到一样故障的机器,换IO,H8无果,加焊供电IC无果,
最后加焊CPU座子,换了旁边的3个330的电容搞好了。
以后遇到的同行可以这样做
发表于 2011-4-14 12:09:43 | 只看该作者 �
你安上cmos电池试试看还掉不
