查看: 3106|回复: 10
benq s73开机进系统后运行白屏或者是花掉!
发表于 2011-4-11 17:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    高手请教,一台BENQ机器,客户来时不亮,看了一下电流,拆机,别人修过显卡,没拆前看跳变也认为显卡不过,于是加焊一下显卡,亮了,高兴啊,插上硬盘进系统,郁闷中,进了系统后打开一个文件就马上就变成有白光,硬关机后也能点亮不花,但是进入系统后屏成竖状,不像是显卡,本人BGA功夫自认为成功率挺高,但是还是试着加焊,还不行,在网上订了一块全新ATI显卡X1600,很贵,但是还是要做啊,焊后也是亮,进入系统后还是依旧,也又加焊,依旧,没有思路,放在一边,修别的机器,客户打来电话催得紧,论坛里发帖,希望高手指教
发表于 2011-4-11 17:48:44 | 只看该作者 �
S73 显卡旁边的电容会有问题
发表于 2011-4-11 18:10:01 | 只看该作者 �
回复 E生无忧 的帖子
   谢谢,请问一下,是显卡旁边的贴片电容还是电解电容???
发表于 2011-4-11 18:20:35 | 只看该作者 �
帖子沉得好快!没高手光临??
发表于 2011-4-11 18:24:00 | 只看该作者 �
是不是上一家下了东西的注意观察下
发表于 2011-4-11 18:31:57 | 只看该作者 �
   应该修过的有几个月了,这个客户又坏了,找到这边!
发表于 2011-4-11 18:49:23 | 只看该作者 �
考虑是不是显存有问题呢
发表于 2011-4-11 20:01:07 | 只看该作者 �
看看显存吧
发表于 2011-4-11 22:09:28 | 只看该作者 �
回复 mph0920 的帖子
我记不得了 你上IT168的本友会BENQ栏找 会有收获的
发表于 2011-4-11 23:36:50 | 只看该作者 �
s73 通病,把显卡供电滤波电容全换掉
  在另外在加几个330 电容上去!保管好!
发表于 2011-4-12 11:38:00 | 只看该作者 �
谢谢,试一下!
