查看: 5254|回复: 9
3V5V
发表于 2011-4-11 10:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问哈。。。怎样快速找出笔记本的3V5V所在的位置呢?
发表于 2011-4-12 09:29:07 | 只看该作者 �
哦。。吸取了。。。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-4-11 12:37:36 | 只看该作者 �
路过的,也学习了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-4-11 11:54:25 | 只看该作者 �
是不是那些芯片都是产生3V5V的电压的芯片?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-4-12 09:30:59 | 只看该作者 �
主要是记住一些常用的供电芯片,再就是一般这两个电感都在一块离得很近。一般板子上也没几个这样在一块的电感,还有就是内存和北桥的供电电感可能在一块。不过大体上看看走线,应该可以判断出来。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-4-12 09:24:15 | 只看该作者 �
回复 Gogo 的帖子
多数都是,有几个也用在辅助供电电路中,如LTC3728  MAX17020。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-4-11 10:48:16 | 只看该作者 �
你看笔记本图纸上有用到3V 跟5V的 都可以啊。 需要用到点位图 IBM里面是 VCC3M VCC5M. 希望能对你有所帮助。 T40里面 TB62501 就有!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-4-11 10:43:40 | 只看该作者 �
板子上靠的最近的二个大电感就是3V/5V(CPU座供电的除外)!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-4-11 10:35:06 | 只看该作者 �
笔记本常用系统供电芯片:
IPM6220、
ISL6228  ISL6232、ISL6235、ISL6236、ISL6237、
MAX1533、MAX1537、MAX1630 MAX1631、MAX1632、MAX1633、MAX1634、MAX1635、
MAX1901、MAX1902、MAX1904、MAX1977、MAX1999、MAX785、MAX786、MAX8734、MAX8744、MAX17003、MAX17004、MAX17020、
LTC1628、LT3728L、 LT3728LX、
SB3052、SB3053、
SC1403  SC1404
SC1402、SC1403、SC1404、SC2450、、
TPS51020、TPS51120、TPS51125、TPS51427= ISL6237、I
这些芯片已经够全了  发表于 2011-4-11 11:14
和这些芯片能划响的电感就是3.3V 5V的电感。  发表于 2011-4-11 11:12
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
zhaojun + 5
myxinsheng + 5
发表于 2011-4-12 10:29:59 | 只看该作者 �
看板子上的大电感咯
