查看: 2628|回复: 18
[笔记本]
明基S31V用电池可以开机,用电源没有3,5V一例
发表于 2011-4-10 23:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午接一台明基S31V用电池可以开机客人拿过来,当时是快要下班了,客人说急要,他自已做系统时,还没有装完屏一下就黑了,但用电池可以,他还说一个,还能充电,就是用电源开机不行,当然,你要是不取电池,用电源也不能开机,要是启动到系统,你用电源也行的了
我一看也快要下班了,我对客人说只能说尽力下班给你修好,先拆一看主板被人修得不像样了,EC ,BIOS,开关都动过,SB,8743都换过,先清理上家修过看是否有没有短路的,通电没有待机,没有3V,5V我在上一下电池看一下有没有3V。5V。上电池真有3V,5V,能通电,人家该换的全换了,心想那能有那么快,开始查公共点电压,正常,在查8743A 3脚和4脚无电压,说明8743A芯片没有什么问题了,是外围电路的问题,心想看一下8724个IC供电有无,一查有,这一下看来没有那么好修,从电源接口跑线路,到3,5V,脚上,无意中发现一个问题PO35是一个双MOS管,输入有电压,但后极没有电压,后极与PQ36相连的,这PQ36只有5V的电压,明显这个电压不对了我当
时在上一次电池,目标就放在PQ35和PQ36的上面了,查PQ36上面11V多的电压,因为上的是电池,拿掉电池量一下PQ36阻止,我的妈呀,正反都500多,说明PQ36损坏了,从料板到到一个4835的MOS管换上,通电量3,5V都出来了,还8743A的3。4脚都有5V的电压了按开机可能触发,在上内存一下明基显示出来了,终于好了,从这里个人得出经验有时二修机器,要看上家焊工呀,如果上家焊工不是很好那就惨了哟,终于在下班前搞,客人很高兴,说很准时,我当然也高兴,
ED8MB-MP1-0822这是本贴的图纸  发表于 2011-5-9 10:15
参与人数 7下载分 +65 收起 理由
peng + 10 谢谢分享
机械写轮眼 + 10 原创内容
llyx + 5
也許、很堅強 + 5
蔡杰赢 + 10
yugming + 5 学习了
月饼 + 20 发帖附电路图更精彩
发表于 2011-4-10 23:46:27 | 只看该作者 �
沙发,本人做写得有错的地方,请高手指点,
发表于 2011-4-11 00:17:54 | 只看该作者 �
楼主付上图纸和截图吧。看的累
发表于 2011-4-11 08:18:18 | 只看该作者 �
饼哥,我把这图纸上发上来,这论坛里好像没有这个图,
发表于 2011-4-11 08:22:59 | 只看该作者 �
板主们,我发了这个图纸你们要帮我加金呀
发表于 2011-4-11 08:29:50 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
本来是有图的,昨晚网速不好,没有上传上去,谢谢板主
发表于 2011-4-11 09:30:32 | 只看该作者 �
回复 超越王超 的帖子
先报机器的板号。看是否论坛有图
发表于 2011-4-11 09:34:05 | 只看该作者 �
这个图我昨天找过,我发上来吧,也方便大家一下
发表于 2011-4-11 10:01:27 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
饼哥,我上次我邀请我朋友到这个论谈,来,花了我200分,结果没有成功,到现在分也没有回来是很么回事,帮我看看
发表于 2011-4-11 13:19:28 | 只看该作者 �
回复 超越王超 的帖子
看不了
你发图。可以加分。
发表于 2011-4-11 13:51:52 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
不是吧,板主这都看不到,我图纸认真的论谈里找了一下有这个图纸,ED8都是一样的,
发表于 2011-4-11 14:57:38 | 只看该作者 �
回复 超越王超 的帖子
哦就是ED8啊。那有了
发表于 2011-4-11 14:58:45 | 只看该作者 �
我把这个帖子跟另一个帖子混了。呵呵这个帖子的图有的。另一个帖子的图没。
发表于 2011-4-11 15:11:28 | 只看该作者 �
饼哥,老大,我还以为没有,我也查了有我才没有发,要不你说我从复了,删我贴子了哟,呵呵
发表于 2011-4-11 19:35:51 | 只看该作者 �
楼主的维修思路真的是很清晰 令我很是羡慕啊 还得努力学习啊
发表于 2011-4-12 19:34:12 | 只看该作者 �
维修人员思路如果不清楚,这机器有个可能就修不好,维修人员在维修时心急的也是做不了什么好事的,我个人认为,呵呵
发表于 2011-4-19 18:01:50 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,呵呵
发表于 2011-4-21 20:51:12 | 只看该作者 �
人人为我,我为人人,花花说的,
发表于 2011-5-9 16:12:05 | 只看该作者 �
思路清晰!
